Сложные вопросы про мост с фильтром LC
Непрочитано 16.12.2011, 14:00
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Сложные вопросы про мост с фильтром LC
Доброго времени суток -----
Занялся ремонтом активатора , надо было поменять пару диодов выпрямителя и кондер C2 (- механические повреждения ). На всякий случай посмотрел осциллом выпрямленное напряжение- и что увидел------- Картина совсем непохожая на ту, что изображена в учебниках. (Нагрузил масляным обогревателем- чисто активная нагрузка). Откуда такие иглы в выпрямленном напряжении, примерно вдвое превышающие амплитуду синусойды ??. Возможно, здесь имеет место перекрытие фаз, но это явление дает кратковременную просадку Ubrg ,а не всплески напряжения. ( Попробовал поискать и И-нете ,но ничего не нашел, одни рефераты для студентов ,сделаны по принципу Copy-Paste- то же самое описано и в моем учебнике ...).
В одной схеме промышленного аппарата для сварки нашел, что можно включить диод параллельно дросселю- скорее всего, для ограничения напруги на C2 при резком сбросе нагрузки и сразу после включения. Попробовал – тогда иглы исчезают, но напруга на выходе повышается до 140В. Многовато---- а по теории должно быть 110х0,9=100В.И ток идет немалый через диод- по искре видно.
В общем ,не могу долго держать активатор у себя и экспериментировать---
Но откуда эти иглы, и как можно облегчить работу диодов моста ?? В оригинале стоят диоды аж на 1200В и 70А, а по теории достаточно 110х1,41=155В и 5/ 2 =2,5А.
Коэффициент запаса, конечно, но не такой огромный же---
( Прошу прощения за качество рисунка , но принцип понятен---)
Тип файла: doc vipriamLC3.doc (66.0 Кб, 280 просмотров)
vidask вне форума
Сказали "Спасибо" vidask
warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.12.2011, 20:58
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
you_go на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сложные вопросы про мост с фильтром LC
Подобное явление я наблюдал из-за насыщения магнитопровода. При этом из-за возникающей резкой нелинейности тока появляются выбросы напряжения. К примеру, можно просто попробовать вместо 380 В подать на вход 220 В и посмотреть, пропадет это явление (или заматно уменьшится) либо останется на том же уровне.
you_go вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
vidask (17.12.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.12.2011, 00:17
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
Что это за штука - "активатор"?
В нагрузке что?
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.12.2011, 00:35
vidask
Сказал спасибо: 170
В нагрузке что?
нагрузка- инвертор на мощном тиристоре. Активатор для обработки полэтиленовой пленки ВЧ разрядом, чтобы лучше красилась.
Но эти ответы никакой ясности не вносят---- Причем нагрузка, если иглы сразу за мостом при переходе выпрямленной синусойды через ноль-------
Насчет питания 220V вместо 380V- завтра же попробую
vidask вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.12.2011, 01:15
Ан-162
Нет, насыщение здесь ни при чем.
Все проще.
После того, как ток через дроссель спадет до нуля (очевидно, что в этой схеме это происходит около подхода выпрямленного мостом напряжения к нулю), конденсатор С2 начинает резонансно заряжать конденсатор С1.
И происходит это, в полном согласии с теорией, до двойного напряжения на конденсаторе С2 (если принять напряжение на С2 постоянным на время этого процесса, а стартовое напряжение на С1 равным нулю, что в данной схеме при таком соотношении емкостей отлично выполняется).
Так что от этого явления избавиться без изменений в схеме не удастся - оно закономерно.
Но если беспокоит моск, то можно последовательно дросселю включить достаточно быстрый диод на соответствующий ток. Выбросы изчезнут совсем.
Ан-162 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
Непрочитано 17.12.2011, 01:34
vidask
Сказал спасибо: 170
Ан-162,
Ubrg- это же напруга на C1, не C2. Там иглы---
А на С2 - во всех случаях постоянное, чуть пульсирующее напряжение.
Кстати, параллельно С2 подключена чисто активная нагрузка, не инвертер. Для чистоты экперимента
PS
Пардон, не сразу врубился------------------
Да, попробую диод последовательно с дросселем--------
Последний раз редактировалось vidask; 17.12.2011 в 01:53.
vidask вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.12.2011, 14:53
vidask
Сказал спасибо: 170
Ан-162,
похоже, Вы были правы... Сделал так- убрал С1 совсем,(VD5 тоже убрал), параллельно L1 поставил RC цепочку, параллельно C2 варистор на 230В. Форма напруги за мостом далековата от синусойды, но игля исчезли бесследно. Так и оставлю.
А может есть идеи, почему в схеме в первом посту, когда подключен VD5 ,напруга на выходе так сильно повышается? Со 105В до 140В
vidask вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 21.12.2011, 22:36
Ан-162
Потому что дроссель насыщается и перестает усреднять напряжение на выходе моста. Получается на выходе почти амплитудное.
А насыщается, потому что не имеет возможности сбросить энергию - при снижении напряжения на выходе моста (между полупериодами) ток дросселя замыкается через VD5 и уменьшается очень медленно, а в моменты максимума выпрямленного напряжения ток значительно увеличивается.
Таким образом, дроссель "накачивается" до тока, гораздо больше среднего тока нагрузки и входит в насыщение.
Параллельно С2 варистор не нужен. Его следует поставить вместо С1.
RC-цепочку при этом можно убрать с дросселя.
Ан-162 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.12.2011, 15:16
00-00
Аватар для 00-00
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 449 сообщении(ях)
00-00 на пути к лучшему
Не зря треклятые буржуины шунтируют диоды моста небольшими конденсаторами - чтобы игл не было - смотри любые старые американские учебники по электронике.
И вопрос - диод параллельно дросселю включён именно в обратном направлении (прошу прощения, но часто включают неправильно и удивляются результатам).
Последний раз редактировалось 00-00; 22.12.2011 в 15:26. Причина: Не досмотрел
00-00 вне форума
Сказали "Спасибо" 00-00
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.12.2011, 00:50
vidask
Сказал спасибо: 170
Сообщение от 00-00 Посмотреть сообщение
VD5 включен так, как показано, проверял, ибо самому интересно
А варистор параллельно С2 ,чтобы не пробило от скачка перенапряжения при резком сбросе нагрузки,
Насчет RC цепочки на дроссель- видел в одном американском аппарате так сделано- вот и позаимствовал
Последний раз редактировалось vidask; 23.12.2011 в 00:53.
vidask вне форума
warel (28.06.2019)
Проблемы С Активным 3-Х Полосным Фильтром ErnstGR Аудиотехника 0 02.02.2011 22:04
Подзавис с активным полосовым фильтром kventin98 Электроника - это просто 18 10.12.2009 18:14
Вопросы про ATMEL МК и HTTP сервер greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 08.06.2008 00:46
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
