Подзавис с активным полосовым фильтром
16.11.2009, 13:27
Сказал спасибо: 9
В общем, не пинайте сильно... мне очень надо сдать курсовую... я уже постил тут ему про выбор резисторов и конденсаторов по ряду.
Я все расчитал. Преподаватель посмотрел, сделал замечания вернул на переделку. Я честно не силен в электронике, посему молю вас о помощи...
Меня волнуют 2 вопроса:
1) Условное графическое обозначение ИМС ОУ неверно - схему переделать.
2) Резисторы R5, R10, R14 - тип неверный.
Вот схема:
Тип ОУ - ОУ 574УД1А.
он сказал, что на схеме непонятно как включаются схема, откуда подается питание и прочее. Можете своим взглядом посмотреть, что подправить? Чего не хватает.
Что касается резисторов, то он сказал, что резисторы должны быть переменного типа, а у меня постоянные и выбрал я С2-29В-0,25-100кОм±0,1%. Какой взять? и КАК???????
остальные резисторы его устраивают.
Можете помочь, о великие гуру!!!!?????
16.11.2009, 15:25
Re: Подзавис с активным полосовым фильтром
Сообщение от kventin98
Вот схема:
начнем с резисторов -с2-29 постоянные резисторы(книгу хоть бы прочел)
переменные сп3-19а скажем (если не забыл)
что касается как рисовать ОУ то в нашей раше с этим плохо,
я даже не знаю как он хочет, по ЕСКД, по буржуйски(как раньше у нас было) ХЗ
16.11.2009, 17:20
Сказал спасибо: 9
Сообщение от frend
можно ли взять СП3-19а-0.5Вт 100 кОм 10%?
на основе вот этого: http://www.reom.ru/page.php?pageId=5&topic=58&catId=363
Верно?
Последний раз редактировалось kventin98; 16.11.2009 в 17:33.
17.11.2009, 00:49
Сказал спасибо: 734
Вот по поводу оперов ГОСТ
Вот нечто такое должно получится.
Или в схеме от питания делаюся отводы со стрелочками подписью "к выв. 15 DA1, выв. 5 DD2"
18.11.2009, 11:32
Сказал спасибо: 9
в общем, перерисвовал схему... проконсультировался с другим преподавателем... приношу - теперь говорить схема вообще неправильна. У тебя неправильно подключены звенья. А ОУ включен как компаратор... всю схему переделать...
18.11.2009, 11:41
А почему не взять программу для расчета фильтров на ОУ?
18.11.2009, 12:01
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Gnider
а можно саму программу? У меня уже с десяток самых разных учебников по ПФ-рам. Уже даже не знаю с чего начать!
По сути, надо исправвить два звена в схеме и скаать как называется структура фильтра... остальное все правильно... расчеты и выбор всех элементов!
18.11.2009, 12:23
18.11.2009, 12:27
Сказал спасибо: 734
Правильно тебе препод сказал - компараторы у тебя
Ну кто ООС на прямой вход подключает (кроме последнего каскада)?
На лекции по схемотехнике ходить надо!!! Если так уж лениво, то почитай "Искусство схемотехники" или инетом попользоваться.
18.11.2009, 14:17
Сказал спасибо: 9
Сообщение от DK
Спасибо, что отозвались...
дело не в лекциях, дело в том, что аналоговую схемотехнику изучал года 2 назад... эту курсовую я в срок не сдал! а теперь приходится.
Вот что у меня есть:
Если я правильно понял, то R3 надо подключить на инверсный вход, туда же R1 и С2 (сейчас они подключены на прямой вход).
Это все? или есть нюанс который я не учел или не правильно дошел мозгом?
Последний раз редактировалось kventin98; 18.11.2009 в 14:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
