Нужна схема датчика дождя на авто
Непрочитано 01.04.2008, 12:47
lbp2900
lbp2900 на пути к лучшему
По умолчанию Нужна схема датчика дождя на авто
Необходима схема датчика дождя на автомобиль.
lbp2900 вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 12:27
konstar
konstar на пути к лучшему
А датчик-то сам есть?
konstar вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 11:55
lbp2900
Устроит любая схема на фото элементах, кроме пластинок на стекле в районе действия стеклоочистителя, для установки на стекло внутри салона автомобиля.
lbp2900 вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 23:13
konstar
Честно говоря, я не встречал датчик дождя на фотоэлементах. Ведь он в первую очередь будет чувствителен к освещению или излучению.
konstar вне форума
Непрочитано 26.04.2008, 00:52
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от konstar
... Блок упpавления – это оптическое электронное устройство, которое в зависимости от состояния ветрового стекла автомобиля при дожде, снеге или любом виде загрязнения дает команду исполнительному устройству на включение стеклоочистителя от регулируемого прерывистого режима до второй скорости, а также на включение омывателя при попадании грязи....
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 26.04.2008, 01:37
konstar
Тут по-моему речь шла именно о датчике дождя, а не загрязнения или снега.
konstar вне форума
Непрочитано 26.04.2008, 01:52
sanitar249
Без разницы, оптический датчик отслеживает свойства стекла, и по его показниям принимаються те, или иные действия...
ЗЫ в системах управления приходиться абстрагироваться от обыденных понятий и переходить к количественным оценкам...
Удачи!
Непрочитано 26.04.2008, 08:16
konstar
Сложно определить опртические свойства стекла днём или ночью, тем более, что прозрачность воды может немного отличаться от такого же свойства стекла... Надо создавать программу, которая будет отслеживать такие тонкости... А если это будет не дождь, а дорожная пыль? А человеку-то нужен именно датчик на дождь и всё?
konstar вне форума
Непрочитано 26.04.2008, 12:37
Vovan66
Vovan66 на пути к лучшему
Там вроде стоит фотодиод и светодиод разделенные непрозрачной перегородкой.Когда стекло чистое фотодиод не засвечивается.При дожде свет отражается от капель и попадает на фотоэлемент.Точнее не знаю,но принцип такой.
Vovan66 вне форума
Непрочитано 26.04.2008, 13:58
konstar
Ну такой принцип действительно понятен и подходит по этому требованию.
konstar вне форума
Нужна помощь - сопряжение датчика с компьютером SergunKo2 Измерительное оборудование 2 09.11.2008 15:47
схема сопряжения индукт. датчика и МК godz320 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 28.01.2008 12:00
какая нибудь схема датчика пламени ионизациооного типа DAS_WEYDER Автоматика и аппаратура связи 2 18.11.2007 13:44
Нужна схема ИК датчика ДУ к автомагнитоле (как пример) stasgl Поиск схем. Делимся схемами 0 20.08.2007 10:38
Схема зумера открытой двери авто andronio Электроника средств транспорта 2 15.01.2007 10:55
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
