С1-73 синхронизация
Непрочитано 11.12.2011, 16:08
U~A
Сказал спасибо: 9
U~A на пути к лучшему
По умолчанию С1-73 синхронизация
Взял себе еще один С1-73, но у него синхронизация в ждущем режиме нормальная, а при автогенерации если период больше полклетки, то не держит. То есть, если уменьшать стабильность, то синхронизация появляется, но потом пропадает луч и нужно крутить обратно, чтобы видеть постоянку.
Не подскажете, какой из 3И306 за это отвечает, тот что в схеме синхронизации или на плате развертки?
U~A вне форума
Сказали "Спасибо" U~A
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.12.2011, 19:04
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: С1-73 синхронизация.
если Вы уверены, что проблема в 3И306, тогда меняйте тот, что в развертке, (не исключено, что потребуется его подбор)
avt798579 вне форума
Сказали "Спасибо" avt798579
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.12.2011, 21:11
U~A
Сказал спасибо: 9
Да вот хотел, но засомневался. На рабочем осциллографе срыв автогенерации примерно в том же положении ручки "стабильность", а вот "уровень" надо выкручивать поменьше.
Просто страстей начитался про этот диод. Не хочется в мусор отправить.
U~A вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.12.2011, 22:07
avt798579
если есть возможность сравните амплитуду импульсов в точке 2Гн3 между двумя осциллографами при одинаковом входном сигнале и положении ручки "уровень"
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.12.2011, 20:45
U~A
Сказал спасибо: 9
Хотел "проскочить". В C&C OSC-1060 сдох тдкс, а нести к другому осциллографу лень.
Заменил оба диода - никакой разницы. Теперь все-таки придется тащить домой "на посмотреть".
Последний раз редактировалось U~A; 07.01.2012 в 20:05.
U~A вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.01.2012, 20:04
U~A
Сказал спасибо: 9
Притащил к другому осциллографу. Вроде все красиво. Почему-то решил, что сигнал синхронизации слаб. На 2ГН3 амплитуда 8 вольт. Дальше 2.2 пф(2C12) емкость нагруженная на 22 ком(3R1) и диод Д18(3Д1). Перепробовал несколько штук - вроде слегка меняется зазор между синхронизацией и устойчивой генерацией.
Интересно, что на более современных схемах стоит КД503. Стоит ли пробовать его поставить? 1N4148? Или не туда двигаюсь?
Подстроечники не крутил - не знаю, что на что влияет.
U~A вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 08.01.2012, 00:45
avt798579
отпаяйте один из выводов 3Д2, "стабильность" в ждущий режим, посмотрите после 3Д1 - должны быть короткие импульсы с наносекундной длительностью. Если они есть, наиболее вероятная причина 3Д2 (при замене возможно потребуется его подбор).
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.01.2012, 00:00
U~A
Сказал спасибо: 9
Без выпайки видел импульсы на 3R1. Еще не догадался проверить 2С12.
В самом начале перепробовал 4 туннельника. Никаких изменений.
Праздники что-то слишком быстро закончились. Не успел с ним повозиться.
U~A вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.01.2012, 02:15
avt798579
Сообщение от U~A Посмотреть сообщение
после 3Д1 - на 3R2 должны быть короткие импульсы с наносекундной длительностью, какая у них амплитуда?
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.01.2012, 14:50
U~A
Сказал спасибо: 9
В общем, поленился более конкретно разбираться. Поставил диод 1N4148 и заменил емкость 2,2 на 3,9 пф. Синхронизация вылезла в стабильный режим.
При этом амплитуда 0,2 вольта, но срывает синхронизацию. Наверное, из-за самодельного длинного щупа.
Спасибо за желание помочь!
U~A вне форума
warel (28.06.2019)
c1-73, с1-73
Синхронизация.. vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 11 12.11.2009 14:53
Синхронизация устройств. Gn0me Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 10.07.2009 17:31
Синхронизация МК с ПК посредством USB sateless Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 15.02.2007 01:44
синхронизация RS-232 pet Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 18.09.2004 17:34
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
