Помогите в разработке двухтактного DC-DC
08.12.2011, 23:47
Сказал спасибо: 40
Приветствую уважаемый форум.
Прошу Вашей помощи в разработке устройства: двухтактного понижающего преобразователя с двумя гальванически- развязанными выходами.
Тех. задание:
- питание АКБ 6-10в
- два выходных, стабилизированных, гальванически- развязанных, напряжения 5-6в
прим. U1 имеет импульсную нагрузку 0.5-1А с частотой 100Гц
U2 имеет линейную нагрузку 10-12А
- минимизировать проникновение помех во вторичных цепях
- минимизировать вес устройства
Набросал блок -схему.
Первоначально планирую в качестве ШИМ 494 МС, может есть что ни будь по современней?
Не будет ли "импульсная вторичка" садить транс и влиять на "линейную вторичку"?
Как избавится от взаимного влияния вторичек?
Может идея изначально нереальная?
Прошу строго не судить, в импульсной технике слаб, поэтому прошу дельных советов и конструктивной критики. Может я изобретаю велосипед, ткните носом.
Сказали "Спасибо" DimmONN
09.12.2011, 08:18
Re: Помогите в разработке двухтактного DC-DC
Так нельзя. Два полностью изолированных преобразователя, под У1 можно обратноход (он проще), под У2 - только полумост. Если У2 работает под стабильным током - можно на одном полумосте как на картинке, но при изменении нагрузки выходное напряжение будет плавать
09.12.2011, 10:39
Сказал спасибо: 170
494 не пойдет по питанию- от 7в и выше. Смотрите что-то из Maxim , но в основном корпуса SMD, я ими не интересовался.
Нельзя ли поднять питание хотя бы до 10-12в ?
09.12.2011, 13:11
Сказал спасибо: 12
На выходе U1 ставите LC фильтр, и импульсная нагрузка 0.5-1А с частотой 100Гц превращается в линейную 0.25-0.5А. Заодно удастся минимизировать проникновение помех во вторичных цепях. А вот минимизировать вес устройства - в известный пределах ...
Стабилизируете U2 с выходным током 10А, при этом ток на первом выходе в 20 раз меньше, и его изменения не влияют на стабилизацию U1.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
09.12.2011, 13:32
Сказал спасибо: 67
Сообщение от niXto
это же где такое видано, что при питании 6-10 Вольт использовались полумосты?
пуш-пул, однозначно.
Сказали "Спасибо" Starichok51
09.12.2011, 13:35
Попробуйте-ка применить TL598. Это последующее развитие TL494, но с полноценными двухтактными выходными каскадами, "заточенными" под управление полевиками. Совместима с TL494 практически pin-to-pin, за исключением выходов 7...10. Минимальное напряжение питания по даташиту - от 7 В. Думаю, что и от 6 будет работать. Всё-таки, даташитные параметры - это гарантированные в любом случае.
И как раз под пуш-пул.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
09.12.2011, 14:35
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
SG3524,3525, UC3825. Выше частота, поцикловая защита. Но - работа от 8..9В. Можно добавить отдельный повышающий регулятор на MC34063 до 12..15В - полевикам от этого будет только легче.
там же ток небольшой. Если обратная связь и основная нагрузка - на линейной вторичке, то не будет
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо qwerky за это сообщение:
09.12.2011, 14:55
Сказал спасибо: 40
Всем большое спасибо за советы  .
Напряжение питания указаны минимальные, т.е. реально они больше. Хотелось БЫ опробовать два варианта питание 6-7в и 9-11в.
То qwerky, спасибо за идею подтяжки напряжения питания УМС.
Сел изучать даташиты.
Может ткнете в ПРОВЕРЕННУЮ литературу или тему по расчету транса для моей конструкции.
09.12.2011, 15:09
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Так вот здесь, у нас, на Казусе:
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=19502
Думаю, программа ExcellentIT.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Serg SP за это сообщение:
09.12.2011, 15:26
Сообщение от DimmONN
особых расчетов там не требуется, главное - достаточные габаритная мощность сердечника и сечение обмотки.
Для начала посмотрите Семенова Силовая электроника для любителей и пофессионалов, Силовая электроника от простого к сложному, Силовая электроника профессиональные решения:
http://smps.h18.ru/power.html
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
