IR reciver TSOP4833
Непрочитано 04.12.2011, 20:47
za-nik
za-nik на пути к лучшему
Вопрос IR reciver TSOP4833
Задача
TSOP4833 при наличии IR излучения 33 кГц должен переходить в активное состояние
Результат
TSOP4833 не реагирует на IR излучение
Если луч прервать рукой, то переходит на короткое время в актив, потом возвращается пассивное состояние
za-nik вне форума
Сказали "Спасибо" za-nik
warel (28.06.2019)
Непрочитано 04.12.2011, 21:40
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
По умолчанию Re: IR reciver TSOP4833
33кГц надо еще промодулировать, так как у всех ИК приемников есть фильтрация по постоянному излучению, т.е. ограничение на максимальное длину ИК импульсного пакета.
nonamedov вне форума
Сказали "Спасибо" nonamedov
warel (28.06.2019)
Непрочитано 04.12.2011, 22:00
za-nik
Сообщение от nonamedov Посмотреть сообщение
модулировал 33 кгц меандром 0.5- 2 кгц. Без результата
za-nik вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 04.12.2011, 22:07
aleksandr_zh
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
aleksandr_zh на пути к лучшему
а не на 48 кгц он?
aleksandr_zh вне форума
Сказали "Спасибо" aleksandr_zh
warel (28.06.2019)
Непрочитано 04.12.2011, 22:14
nonamedov
Сказал спасибо: 76
нет, на 33кГц.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 04.12.2011, 22:38
nonamedov
Сказал спасибо: 76
za-nik, Вы наверное должны понимать, что при модулировании, на выходе будет сигнал несущая, т.е. импульсный сиг.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 04.12.2011, 22:56
za-nik
несущая будет разряжать конденсатор, затем компаратор с открытым коллектором.
za-nik вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 04.12.2011, 23:09
nonamedov
Сказал спасибо: 76
активный уровень на выходе приемника нулевой, нужна подтяжка к +.
А на схему можно посмотреть?
warel (28.06.2019)
Непрочитано 04.12.2011, 23:40
za-nik
Q2 выход TSOP
za-nik вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 04.12.2011, 23:50
bvn123
bvn123 на пути к лучшему
правильно ли модулировали?
http://infrared.h1.ru/protocol.shtml
паузы между импульсами с заполнением частотой 33кГц в одной посылке не превышают длительности одного бита,
длительность одного бита 64*‹период частоты 33кГц› или 1,94мс
___
проще, если есть ИК-пульт на те же 33кГц
если же передача будет от устройства собственной разработки (пульта или чего-то еще) - начните с макета передатчика, сигнал с него можно посмотреть осциллографом или, если это нечто на микроконтроллере, построить временную диаграмму, пользуясь отладчиком среды разработки
__
подтяжка выхода: вряд ли TSOP4833 в этом плане отличается от TSOP4838
питание +5В подается через резистор 100 Ом и вешается конденсатор 0,1мкФ,
а подтяжки сигнального выхода TSOP не требуется, если он подключается к линии микроконтроллера, проверьте, чтобы эта линия МК была программно организована как вход
Последний раз редактировалось bvn123; 05.12.2011 в 00:02.
bvn123 вне форума
Сказали "Спасибо" bvn123
warel (28.06.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
