Сделал конфигурационный файл:
››gentemp config.txt, поправил в нем размер страницы на 64, объем памяти на 6144 (mega
По нему заголовочный и файл ключей:
››create -c config.txt -h bootldr.h -k aeskeys.inc
Кинул их в папку с проектом из AVR231 и скомпилил бутлоадер.
Прошил бутлоадер, фьюзы прошил.
[/img]
Скомпилил основной проект. Скинул и переименовал файл программы и файл eeprom в eepom.hex и flash.hex.
Создал файл обновления:
››create -c config.txt -e eeprom.hex -f flash.hex -o update.enc -l BLB11 BLB12.
Замкнул PD2, ребутнул. Запустил обновление:
››update update.enc -COM2 -115200
Добежало быстренько до 100%.
Проверяю что получилось в МК.
На месте бутлоадер, все остальное пусто.
Кто разбирался с этим, подскажите какие могут быть причины? В аппноуте от atmel ключи при сборке обновления BLB11 и BLB12, в easytoWEB обновление собирается с ключом BLB02. Попробовал оба варианта, не помогло, хотя если это фюзы BootLock##, то и не должно было.
Может кто переписывал проект easytoWEB под IAR?
