Шумоподавление встроеного АЦП в AVR МК
Непрочитано 23.03.2008, 14:47
OLMER88
OLMER88 на пути к лучшему
По умолчанию Шумоподавление встроеного АЦП в AVR МК
Здравствуйте!
Кто работал с АЦП в AVR помогите пожалуйста. В даташите написано что преобразование должно начинаться автоматически при переходе МК в режим спячки, но почему то не начинаеться и мк так и не просыпаеться)
Если начачть преобразование а потом войти в режим слип то работает нормально.
Вот текст программы:
#include ‹m8def.inc›
.def temp=r16
.cseg
.org 0x000
rjmp start
.org adccaddr
nop
reti
start:
ldi temp, 0b00011000
out wdtcr, temp ;watchdog disabled
cbr temp, 0b00001000
out wdtcr, temp
clr temp
out ddrc, temp ;порт С на вход
out portc, temp
ldi temp, 0xff ;порт D - выход
out ddrd, temp
clr temp
out portd, temp
ldi temp, 0b10001111 ;вкл. АЦП, прерывания по завершению преобразования, скорость 128
out adcsra, temp
ldi temp, 0b00100000 ;используем АЦП0, левый сдвиг результата
out admux, temp
sei ;глобальное разрешение прерываний
ldi temp, 0b10010000 ;режим подавления шумов включен
out mcucr, temp
A1:
;sbi adcsra, adsc
sleep
in temp, adcl
in temp, adch
out portd, temp
rjmp A1
OLMER88 вне форума
Непрочитано 23.03.2008, 15:21
Slava1355
Аватар для Slava1355
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Slava1355 на пути к лучшему
Вот фрагмент реально работающей программы с переводом АЦП в спящий режим, разбирайтесь (для удобства этот фрагмент в приложении как PDF файл):
.include "tn26def.inc"
;======================== *** CODE SEGMENT ***==============================
.CSEG ;begin of program memory
.org 0
;-----------------SETUP INTERRUPTS HANDLERS---------------------------------
reset: rjmp start ; 00 Reset Handler
reti ; 01 External Interrupt0 Vector Address
reti ; 02 Pin change interrupt
reti ; 03 Output Compare1A Interrupt Vector Address
reti ; 04 Output Compare1B Interrupt Vector Address
reti ; 05 Overflow1 Interrupt Vector Address
rjmp TimeKey ; 06 Overflow0 Interrupt Vector Address (Main INT Programm)
reti ; 07 Universal Seria Bus Start Interrupt Address
reti ; 08 Universal Seria Bus Overflow Interrupt Address
reti ; 09 EEPROM Ready Interrupt Vector Address
reti ; 0A Analog Comparator Interrupt Vector Address
reti ; 0B ADC conversion complete Interrupt Vector Address
;----------------------- BEGIN OF PROGRAMM ---------------------------------
;---------------------- *** SETUP PART *** ---------------------------------
start:
ldi r16,RAMEND ;stack init SP=0xdf (RAMEND)
out sp,r16 ;
sbi ACSR,ACD ;Analog comparator off
;------------------ Init Port A ------------------------
ldi r16,0xFF ;Set Ini Ports func (DIRECTION)
out ddra,r16 ; DDRA
; ldi r16,0x00 ;(INV) Set Ini Ports value (VALUE)
ldi r16,0xFF ;(NO INV) ;Set Ini Ports value (VALUE)
out porta,r16 ; PORTA
;------------------ Init Port B ------------------------
ldi r16,0x38 ;Set Ini Ports func (DIRECTION)
out ddrb,r16 ; DDRB
; ldi r16,0xBF ;(INV) Set Ini Ports value (VALUE)
ldi r16,0x87 ;(NO INV) Set Ini Ports value (VALUE)
out portb,r16 ; PORTB
;------------------ Init Timer0 (main INT) ------------
ldi r16,0x03
out TCCR0,r16 ;T/C0 CK/64
ldi r16,0x02
out TIMSK,r16 ;T/C0 Overflow INT enable
;--------------- init ADC converter ---------------------
ldi r16,0x9E ;Single conversion, clear flag,enable INT, prescaler :64 (62.5kHz)
out ADCSR,r16
ldi r16,0xA9 ;set MUX chanel=9, INT Ref=2.56V, Left Adjust results
out ADMUX,r16
;--------------- Make ADC conversion ------------
;-------- Enable "ADC Noise Reduction" mode -------------
ldi r16,0x28 ;Enable "ADC Noise Reduction" mode & Sleep mode
out MCUCR,r16 ;Write to MCU control register
Sleep
;-------- Disable "ADC Noise Reduction" mode -------------
ldi r16,0x00 ;Disable "ADC Noise Reduction" mode & Sleep mode
in BINL,ADCL ;Read LOW data byte from ADCL
in BINH,ADCH ;Read HIGH data byte from ADCH
;=================== END OF MAIN PROGRAMM =====================
Прикрепленный файл: 7149504.pdf
Slava1355 вне форума
Непрочитано 23.03.2008, 15:22
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Оформляйте вложенные куски кода как положено!!!!!!!!
dosikus вне форума
AVR, АЦП и 30-1300мв в пике m_serebrov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 27.06.2011 08:29
Помогите отладить программу АЦП на AVR Alexander48 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 30.11.2009 14:07
АЦП/ЦАП в AVR elcreator Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 27.12.2005 19:46
АЦП в AVR lamer007 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 14.12.2005 23:35
Как соединить датчик с АЦП AVR? MiXeR Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 31.05.2005 20:06
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
