AVR, АЦП и 30-1300мв в пике
Непрочитано 03.03.2008, 18:24
m_serebrov
m_serebrov на пути к лучшему
По умолчанию AVR, АЦП и 30-1300мв в пике
1 Чет вот понадобилось мне автоматом уровень сигнала в канале померить - думаю - фигня мега16 и АЦП и все в ОК а нифига разброс сигнала от 30мв до 1.3 В амплитудного значения да еще переменного Т.к. уровень маленикий диоды (шоттки тоже) отпадают, подумал было через операционник потом диод - тоже не получается при ограничении питания 5В минимальный всеравно не попадает как еще померять то? Щас недавно в голову пришла идея сдвинуть уровень сигнала в + на 2В и его уже оцифровывать и обрабатывать? Как такой сдвиг осуществить?
2 и еще частота несущей сигнала 1800 гц с ОФМ модуляцией, макс частота АЦП у меги гдето 20 кГц - похоже маловато для нормального (2%) измерения пикового значения? Подкиньте идеек а?
m_serebrov вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 18:45
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Насчет идеек - недавно человек мучился по этому поводу
https://kazus.run/forum/topics/9157.html
И я не знаю, как в авр, но, думаю, что то же самое - опорное напряжение на ацп в пиках не может быть ниже 2 вольт...
urry вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 20:45
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: AVR, АЦП и 30-1300мв в пике
Сообщение от m_serebrov
А вариант с логарифмированием не рассматривали
Можно и более широкий диапазон уложить...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 20:51
sanitar249
Схема сумматора на ОУ...
Удачи!
Непрочитано 04.03.2008, 09:22
m_serebrov
Сообщение от urry
Не совсем то ... вернее совсем не то, там диапазон очень маленький ...
Непрочитано 04.03.2008, 09:23
m_serebrov
Сообщение от sanitar249
Удачи!
Честно говоря даже не представляю как это сделать
Непрочитано 04.03.2008, 09:25
m_serebrov
Удачи!
Я предполагал подать сдвигающее напряжение -2В на отрицательный вход ОУ и раза в 2 усилить так получится?
Непрочитано 04.03.2008, 09:27
m_serebrov
Почему-то все проигнорировали 2-ю часть вопроса
частота измеряемого сигнала 1800 Гц а АЦП у АВР вроде не больше 20Кгц позволяет, т.е. 10 отсчетов на период, мне кажется маловато как увеличить точность измерения?
Непрочитано 04.03.2008, 09:57
sanitar249
Удачи!
Немного не понятно Ваше предположение(схема?)...
Выкладываю схему на основе сумматора для перевода 4-20мА в 0-10В(под руку попала) можете взять за основу(а может и в чистом виде кому сгодиться).
Я думаю разберетесь, что к чему...
Удачи!
Непрочитано 04.03.2008, 15:24
m_serebrov
Вот мой вариант схемв ... в протеусе вроде работает но есть смутное подозрени что что-то накосячил
Шумоподавление встроеного АЦП в AVR МК OLMER88 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.03.2008 15:22
Видео Оверлей на ПИКе Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 27.12.2007 01:13
АЦП/ЦАП в AVR elcreator Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 27.12.2005 19:46
АЦП в AVR lamer007 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 14.12.2005 23:35
Битый адрес в ПИКе? li$ergin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 29.01.2005 15:43
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
