Цоколевка микросхемы УНЧ К538УН3А ?
Непрочитано 20.03.2008, 15:56
Sannik
Sannik на пути к лучшему
По умолчанию Цоколевка микросхемы УНЧ К538УН3А ?
Привет всем. Есть микросхема микрофонного усилителя К538УН3А в круглом металлическом корпусе, но не знаю ее цоколевки. Есть в справочнике цоколевка в DIP-корпусе, а в металлическом не нашел. Кто подскажет цоколевку в металлическом корпусе?
Благодарю за ответ.
Sannik вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 21:21
svetlana-06-89
Аватар для svetlana-06-89
Сказали Спасибо 1,011 раз(а) в 149 сообщении(ях)
svetlana-06-89 на пути к лучшему
Новаченко И.В.Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры
svetlana-06-89 вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 18:29
Sannik
В справочнике на К538УН3/КР538УН3 указан ее импортный аналог - это LM387N. Я нашел документацию на LM387, но по документации и схемы усилителей, и цоколевка совершенно разные. Правда в документации указана микросхема LM387/LM387A, а не LM387N, хотя названия всех документаций LM387N. Может, документация не та, но другой-то нету. В чем причина? Может, нет у КР538УН3 импортного аналога?
Sannik вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 18:58
Region_78
Region_78 на пути к лучшему
Рискну предположить, недавно перепаивал микруху усилка, но не помню какого. Микра с 8 ногами, в пластиковом корпусе не было, тоже нашел в металлическом круглом, благо даташит на нее был, но припаивать пришлось с обратной стороны платы. Следовательно, переворачиваем микру вверх лапками и считаем от ключа по часовой стрелке. Гарантии конечно нет никакой что совпадет... но если есть еще одна такая же, то можно и рискнуть...
Region_78 вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 11:15
vicmic
vicmic на пути к лучшему
Вот схема из "Справочника радиолюбителя"
vicmic вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 16:40
Alexsvet
Alexsvet на пути к лучшему
Всё правильно: цоколёвка считается от ключа по часовой стрелке, если смотреть снизу.
Справочные данные, цоколёвка в металлическом корпусе и схема включения микросхемы К538УН3 можно посмотреть здесь: http://www.xradio.net.ru/content/docs/147.html
Удачи!
Alexsvet вне форума
Цоколевка HIH-4000-003 ESWANT Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 18.12.2008 09:40
Цоколевка конденсатора tripsin Информация по радиокомпонентам 2 28.10.2008 22:40
АОД101Б цоколевка Mozg_Kazus Информация по радиокомпонентам 1 12.06.2008 10:59
Цоколевка УД1А ??? ESWANT Информация по радиокомпонентам 7 16.10.2007 12:47
[Решено] цоколевка АЦП КР572ПВ2 Андрей Измерительное оборудование 2 26.05.2005 23:40
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
