Внимание!
Работая с датчиком HIH-4000 я обнаружил, что если подавать питание +5V как указано в даташите, датчик потребляет очень большой ток, точно уже не помню какой но, что-то более 0,5 А. Тогда я сменил полярность включения датчика, то есть на вывод обозначенный плюсом подал -5V. а на вывод обозначенный минус подал +5V, и OUT подключил ко входу PA0 портаA
PIC16F873A. Датчик заработал нормально, даже не успел сгореть после подключения по "рекомендации" даташита.
Затем поместил датчик в климатическую камеру, снял его характеристики в диапазоне от 20% до 98% при температуре + 22 гр С, построил график, сравнил свои результаты с графиком даташита и с удовлетворением убедился, что заявленные производителем погрешности скорее всего будут подтверждаться при использовании этого датчика в измерительных устройствах.
Анатолий Медведев.
