Кто нить юзал в Протеусе 'Tape'?
Непрочитано 16.06.2006, 17:56
lom771
lom771 на пути к лучшему
По умолчанию Кто нить юзал в Протеусе 'Tape'?
Столкнулся с проблемой: не могу записать в Протеусе на 'магнитофон' сигнал, допустим с обычного генератора - пишет что симуляция невозможна? Кто нибудь занимался этим? Спасибо!
lom771 вне форума
Непрочитано 16.06.2006, 18:18
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Luzkov на пути к лучшему
Я сам длго с магом долбался пока не прочитал мануал, а оказалось очень просто.
Вот ссылка мануала с корявым переводом (перевод не коректированый.)
https://kazus.run/programs/viewdownl.../lid_8203.html
Кстати в версии 6.9 у меня работать отказался, только в 6.7 В 6.9 пишет что лицензионный ключ инвалид.
Luzkov вне форума
Непрочитано 16.06.2006, 18:53
lom771
Большое спасибо, Руслан!! Бум разбираться. А то сделал в железе прд/прм. на ИК управлении для комнатного самолетика, вроде все работает, но необходима отладка. А я так понял что в Протеусе нельзя имитировать сразу 2 процессора. Поэтому передачу придется записать и подавать в схему приемника уже с магнитофона..Еще раз спасибо!
lom771 вне форума
Непрочитано 16.06.2006, 19:00
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от Luzkov
ну соберись с духом! изложи во благо ...
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 17.06.2006, 00:15
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Стр.122-124 мануала. Ставиш маг на провод (хотя можно м транслировать параметры), с лева вход с право выход. В настройках 3 режима. 1)Авто. При первом запуске или при изменении параметров схемы запоминает то что приходит с лева, а потом выдает с права. 2) запись. Записывает сигна в фаил указаный ниже. 3) Воспр. воспроизводит из фаила ук. ниже. Еси вх с вых поменять надо, прийдется элемент повращать.
Luzkov вне форума
Непрочитано 17.06.2006, 02:43
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от lom771
из чего вы это поняли?
можно использовать сколько нужно МК и в перемешку.
Так же можно использовать по нескольку других компонентов.
просто ПК будет больше ресурсов тратить на счет.
Непрочитано 17.06.2006, 14:09
lom771
avr123-nm-ruсорри!! Действительно можно! Я просто вначале не догнал, но просто ранее где то прочитал (кто то на заборе написал...).
А вот еще такой вопросик: А как в Протеус запихнуть другой PIC'овский проц - PIC16F630?
lom771 вне форума
Непрочитано 17.06.2006, 14:32
lom771
Luzkov
Как токо не ставил Таре - все равно пишет что симуляция в интерактивном режиме не доступна...Может что то не то делаю...нельзя ли поподробнее как производите запись сигнала? У меня протеус 6.73.
lom771 вне форума
Непрочитано 17.06.2006, 14:52
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от lom771
если его нет в списке то ни как. Только модель искатью либо отлаживать на подобном но доступном в ПРОТЕУС.
Непрочитано 17.06.2006, 15:03
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от lom771
[b]Luzkov
а без ТЭЙП симуляция идет ?
Кто нибудь юзал IR2131? MKsoft Производственное оборудование 44 11.07.2009 11:40
Кто юзал GlobalSat'ы 406 и 408 - ??? tempora Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 30.04.2008 22:11
Господа, кто юзал ChipProg-2. Помогите неграммотному. asdfar Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 26.03.2008 09:37
Кто нить юзал в Протеусе 'Tape'? lom771 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 25 27.11.2006 17:19
pcf8591 в протеусе, кто-нить работал? d71 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 21.02.2006 12:45
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
