rfm12bp в качестве радиоконтроля. Как проще сделать?
Непрочитано 25.11.2011, 21:24
slavakr55
slavakr55 на пути к лучшему
По умолчанию rfm12bp в качестве радиоконтроля. Как проще сделать?
Здравствуйте.
Есть два таких радиомодуля, RFM12BP, нужно сделать так чтоб на передатчак поступила команда( просто с кнопки) на приемнике включилась релюшка. команды нет - релюшка выключилась.
Соответственно чтоб устойчиво от помех было и от взлома.
Есть две микрушки типа кодер и декодер. сигнал будет взят с микрухи дешифратора типа CS 2262 и передан на микруху CS 2272-M4.
Выход примерно 5вольт частота 1 кГц. Как их можно подцепить к этим модулям без подключения процессора?
Есть еще вариант использования в качестве передатчика рацию Kenwood TK-450 S, а модули использовать как чисто приемники.
slavakr55 вне форума
Сказали "Спасибо" slavakr55
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.11.2011, 21:40
По умолчанию Re: rfm12bp в качестве радиоконтроля. Как проще сделать?
Готовое устройство купить не судьба? Цена три копейки.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.11.2011, 22:06
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Подключить без проца никак, т.к. после подачи питания проц должен сконфигурировать модули, а потом преобразовывать сигнал с генератора в понятный модулю код
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.11.2011, 16:51
slavakr55
Во блин. Спасибо. Придеться что то собирать на пикушке.
А где на эти модули найти хоть какой-то мануал, на русском желательно.
Здесь тема была, но там не такие модули использовались.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.11.2011, 16:54
slavakr55
Так уже как год в поиске, ничего такого не нашел.
Единственное есть наборчики от мастеркита , но у них радиус действия в городе метров 20-30. А нужно устойчиво на 150-200м.
warel (28.06.2019)
На чем проще сделать отправку 128мб 5мгц ? pod80 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 25.02.2011 00:52
Подскажите как проще собрать zmey66 Автоматика и аппаратура связи 7 23.04.2009 07:50
Ищу схему на приемопередатчик RFM12BP radist1982 Поиск схем. Делимся схемами 0 14.02.2009 16:26
Как остановить мк? Как сделать паузу? skllks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.12.2008 17:27
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
