Очень нужны структурные схемы микросхем
Непрочитано 11.03.2008, 17:12
fromkist
fromkist на пути к лучшему
По умолчанию Очень нужны структурные схемы микросхем
Ребят, если кто знает, подскажите, пожалуйста, где можно найти структурные схемы и краткое описание микросхем SQC6100, TMS320AV711, TDA8842, SDA6255, DTT7511.
Заранее всем спасибо...
fromkist вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 17:32
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 495
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 579 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
TDA8842 datasheet
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 17:40
fromkist
спасибо... сначала написал, потом подумал... только здесь остальных нету...Есть структурная схема гибридного цифрового телевизора, на ней в блоках указаны эти микросхемы...
смотрел здесь http://www.platan.ru/shem/pdf/str55sx.pdf
fromkist вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 17:43
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
http://www.datasheetcatalog.com/
http://www.alldatasheet.co.kr/
http://www.datasheetarchive.com/
http://www.datasheet4u.com/
Popeye вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 18:11
fromkist
Спасибо, по этим ссылкам смог найти TMS320AV711 и SQC6100... Остальные ну никак не получается найти... Может, не умею искать (смущенный) ?
fromkist вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 18:46
fromkist
Поправка. Не SDA6255, а SDA5255 надо было... На схеме плохо видно... Нашел кое-как...
fromkist вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 22:01
uriii
uriii на пути к лучшему
Вот одна.
Прикрепленный файл: 5682692.pdf
uriii вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 22:07
uriii
Вот вторая.
Прикрепленный файл: 7317230.pdf
uriii вне форума
Нужны схемы мониторов RoverScan loopsamara Ремонт оргтехники 0 14.07.2008 10:26
Нужны аналоги ГДР-овских микросхем texnoprom Информация по радиокомпонентам 7 21.03.2007 01:06
Нужны доки по РЕХ8114. Очень!!! timss Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 01.09.2006 14:54
Часовой пояс GMT +4, время: 16:44.
