Звукопоглощающий слой в колонках
09.03.2008, 13:27
Скорее всего, я придумал велосипед, но почему-то нигде такого раньше не встречал... Короче, формула "изобретения":
Использование в качестве звукопоглощающей облицовки внутренней поверхности аудиоколонок строительной пенки.
Если пенки "прыснет" из баллона больше, чем надо, или колонки не очень большие - разровнять шпательком. Когда пенка застывает, она вспенивается буграми, обеспечивая прекрасно "разбивающую" звук поверхность. Если не устраивает блестящая поверхность - можно срезать верхний слой абразивным диском или вообще острым ножом - тогда открываются поры, еще больше гасящие звук.
Я пробовал полуэластичную пенку в баллоне для ручного распыления. На две самопальные колонки по 200 ватт достаточно большого объема ушло меньше одного баллона. Поскольку колонки делались для дискотеки сельского клуба из того, что было под руками, о Хай-Фай качестве говорить не приходится, но звук оказался весьма и весьма приличным (по сравнению с колонками промышленного изготовления - как минимум, не хуже).
Остаток пенки применил для внутреннего покрытия пластмассовых "мыльниц" для компьютера - результат (на мой слух) - великолепный.
Днесь буду пробовать эту методу для облицовки стен домашней студии моего приятеля-аранжировщика. Что получится - отпишусь.
09.03.2008, 14:10
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
У полиуретановой пены есть и обратная сторона медали.
Прежде чем ставить на друге эксперименты, не мешало бы немного поюзать гугл.
Если купить пистолет и использовать пену PRO- то сразу прочувствуешь разницу.
Еще лучше нанять людей со спец. установкой, будет еще дешевле.
Квартира- не колонка, ее не выбросишь, в ней прийдется потом жить!
Как по мне, я бы даже в гараже с пеной не рисковал!
09.03.2008, 14:19
Уважаемый lyk,
спасибо за подсказку! Я это как-то провтыкал.
Не сочтите за труд, подскажите ключевые слова, по которым нужно погуглить - буду вдвойне благодарен.
09.03.2008, 14:28
Сказал спасибо: 40
Сообщение от Falconist
Уважаемый lyk,
Слова простые "утеплил пеной суд"
хотел дать ссылку на наш сайт, но он почему-то не работает, у нас это уже не первый в городе случай когда угробили дома пеной.
Вот что попалось http://www.gpu-ua.info/index.php?&id...id=484&lang=ru
25.03.2008, 20:31
Пену в качестве звукопоглощающего материала используют очень давно в судо-, вагоно-, авиа- строениии.Может у них просто другая пена.
28.03.2008, 21:25
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
Не нужно путать Пеноизол (Карбамидный Пенопласт) и
плиуритановую пену в балончиках.
05.11.2008, 15:40
Строительные пены, типа Макрофлекса, содержат МЕТИЛИЗОЦИАНАТ - ядовитое вещество, производное синильной кислоты. В начале 80х годов, в индийском городе Бхопал, взорвался завод компании Юнион Карбайд, производившей как раз этот реагент. Пять тысяч человек умерли еще до оказания мед помощи, кто оказался с подветренной стороны, дыхнул, но остался жив - ослеп.
Где то, в правилах техники безопастности по работе с этими пенами, говорилось, что открытые участки пены нужно после затвердевания красить или штукатурить.
Особенно стремно вскрывать внешнюю корку застывшей пены, тем более в фазоинверторах или фриэйрниках, где пыль может вылетать.
По такому, мелкопузырчатому, звукопоглащению, наверное стоит посмотреть на толстый пенополиэтилен. Его срезать можно без вреда.
И еще, пробковое полотно, которое кладут под ламинат, резать полосами и степлером пристреливать, по одному краю и с нахлестом, как рыбья чешуя или шифер на крыше. Полоску под скобками можно проклеить жидкими гвоздями на основе каучука, например RB-22.
05.11.2008, 18:24
Сообщение от VictorKa
отличная идея!!  и волнистая форма очень кстати...
05.11.2008, 18:58
Пример насчет завода как-то не очень показателен. Хорошо бы привести конкретные ссылки про вред уже нанесенной пены. Ее ведь широко используют при монтаже пластиковых окон и металлических дверей.
А насчет завода - так у нас наверное до сих пор водопроводную воду хлором обеззараживают. Хлор - тоже не подарок, вопрос в его концентрации.
06.11.2008, 01:09
"Где то, в правилах техники безопастности по работе с этими пенами, говорилось, что открытые участки пены нужно после затвердевания красить или штукатурить."
Красить и штукатурить необходимо только потому что пена боится ультрофиолетовых лучей. Разрушается.
Мои знакомые окна вставляют, за смену по 3-5 балонов выливают, притом в закрытых помещениях. Никаких даже неприятных ощущений.
Я недавно изучал свойства строительных материалов и
всякие пены и пенопласты для звукоизоляции и звукопоглощения не очень то и пригодны. Только если хочется получить какой-нибудь результат быстро. Например, уменьшить дребезжание корпуса.
Хороший результат можно получить, если использовать несколько слоев различных материалов. Изнутри корпус обклеить гидроизоляцией Технониколь толстый материал ~4мм. (я ей машину обклеил вибрации убирает напрочь), а затем самое лучшее , как писал
Victocka пробка, но мне кажется лучше наклеить. Чуть хуже вспененный полиэтилен ППэ, но он клеиться плохо. Я пробовал на клей 88-й, потом вонь стоит очень долго.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
