и снова магниты:-)
Непрочитано 09.03.2008, 13:00
spilberg
Аватар для spilberg
spilberg на пути к лучшему
По умолчанию и снова магниты:-)
http://videoradar.ru/video/e47d2faa73a3e0.html
вролике показан опыт с магнитами и калькулятором. раскроем секреты фокуса?
spilberg вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 16:36
spilberg
Аватар для spilberg
нету версий?
spilberg вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 09:56
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
Проще некуда, геркон параллельно кнопке М+.
vdlab вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 08:58
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от vdlab
Похоже не так все просто...,но геркон, судя по всему есть . При нажатии М+, на индикаторе обычно высвечиваеться символ "М"(этого не видно), а что бы извлечь число из памяти нужно нажать MR (по М+ к памяти прибавиться число на индикаторе...)
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 02:26
vdlab
Аватар для vdlab
значок memory то там есть, значит в память уже что то закинуто, просто видимо или калькулятор с двумя ячейками памяти, или просто сделан на другом чипе, с несколько другой логикой работы, на стандартных ширпотребовских калькуляторах такой фокус не прокатывает, даже если будет два геркона.
vdlab вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 15:59
buka_2004
Сказал спасибо: 6
buka_2004 на пути к лучшему
Там под кнопкой сброса есть такая чудесная кнопка замены текущего значения на значение в памяти. При замедленном повторе отчетливо видно как чувак ее нажимает. А то что есть реакция на магнит... У меня был такой калькулятор "SHARP" он реагировал на магнит сбрасывая значение. Он собственно у меня и сейчас есть только не работает по причине того, что я его разобрал в тщетной попытке выяснить что же влияет на срабатывание сброса при поднесении магнита. Правда магнит я брал побольше от 10 Вт динамика.
buka_2004 вне форума
И снова терморегулятор kolbasnik3 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 45 17.08.2009 16:54
И снова блютуз! Haulpak Ремонт оргтехники 0 10.03.2009 05:06
Снова DNA1001 R666 Информация по радиокомпонентам 0 25.01.2008 16:39
Снова кнопки.... dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 34 10.08.2007 20:46
И снова температура ua_gruzin Поиск схем. Делимся схемами 0 14.02.2007 01:18
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
