Еще один усилок!
16.04.2007, 20:27
Сказал спасибо: 38
Еще один усилок!
17.04.2007, 11:45
Судя по проявлению дефекта, подсох (или оборвался) конденсатор фильтра в блоке защиты. Его емкость должна быть порядка 220...470 мкФ. Поэтому защита и реагирует на пики сигнала, а не на его среднее значение.
17.04.2007, 20:32
Сказал спасибо: 38
Сообщение от falkonist
спасибо! а не подскажешь заодно где расположен данный блок? а то схемы то у меня нет!
17.04.2007, 20:44
А не подскажешь заодно, какая из "Радиотехник"-то? Их было много...
18.04.2007, 20:24
Сказал спасибо: 38
завтра напишу
19.04.2007, 22:24
Сказал спасибо: 38
модель U-7111
вроде все что нашел!
19.04.2007, 23:28
Уважаемый worldmasters,
Что, лень было пошарить в Сети? Приведенная ссылка попалась на первой же странице Google'ов.
http://www.radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/u11.html
По моему мнению (поскольку лично я с именно этой "Радиотехникой" дела не имел), упомянутый мною конденсатор - это "псевдонеполярный", составленный из двух полярных С5 и С6, хотя стоит прозвонить и С8.
Свое мнение (судя по описанному дефекту) я основал на опыте ремонта других усилителей, где проявление дефекта и "пилюлька" для его лечения были аналогичными.
А вообще-то я полностью согласен с другими коллегами, что после примерно 10-15 лет эксплуатации стОит менять все электролиты "гамузом". Тем более, типов К50-6 и К50-16. Разве что К50-35 и последующие "пыхтят" лет до 20...25. Но и их тоже стОит менять, особенно в сигнальных цепях, поскольку все равно эквивалентное последовательное сопротивление (ЭСП) возрастает сверх всяких пределов.
20.04.2007, 20:24
Сказал спасибо: 38
Сообщение от Gambit
Плюс пропайка, желательно аккуратнее, всех паек на платах, подтяжка, возможно ослабевших, винтовых соединений, особенно касается крепежа выхлопных транзисторов к радиаторам, и пасту теплопроводящую поменять очень желательно, и проверить качество изолирующих прокладок, - если они, конечно, есть.
Только пропаивай аккуратно, чтобы элемент совсем не вылетел с платы - эти "грабли" попадаются, когда очень торопишься.
насчет осторожно так на эти грабли мы уже наступили! дорожки на раз отваливаються! и почему нельза было использовать текстолит!  хорошо порпробуем!
21.04.2007, 09:57
Сказал спасибо: 38
Сообщение от Gambit
Если отваливаются - дублируй облуженными кусочками провода, диаметр 0.5 мм - если около вывода, - формируешь колечко с отводом, и припаиваешь сверху поврежденной дорожки и контакта элемента. А с текстолита еще лучше отваливается.
ну вот с текстолитом уже сколько работаю так ни разу еще небыло такого! и перепаивал элементы по нескольку раз! гетинакс столько точно не выдержит!
21.04.2007, 12:00
Вообще-то качество адгезии дорожек к материалу зависит не от самого материала, а от клея. У меня попадались и те и другие материалы, в разных сочетаниях с надежностью приклейки фольги.
По моему опыту: если дорожка отвалилась вокруг отверстия, то я его рассверливаю и пистонирую пустотелым пистоном диаметром 0,8...1 мм (разыскать их - тот еще гемороррой, да и дорого, но зато надежно). Если же дорожки отвалились по ходу - то подклеиваю циакриновым клеем (продается, как правило, в маленьких тюбиках по 3 г - типа "Цианопан", "Секунда" и пр.). Лучший из всех - фирмы "Локтит". Если подклеить около отверстия, то нужно выждать хотя бы час (хотя и пишут, что для затвердеваниянужно 10-15 сек - кстати, эти клеи полимеризуются под воздействием паров воды, потому чем толще слой, тем дольше происходит полимеризация, а качество склейки не улучшается), иначе клей при последующей подпайке разлагается.
Кстати, не заметили, почему буржуи направо и налево используют гетинакс? (Даже для весьма ответственных девайсов.) Оказывается, гетинакс у них - это только дешевая подложка, покрытая одним слоем стеклоткани, и вот уже по ней приклеена фольга. Получается дешево и сердито (если, конечно, не учитывать, что гетинакс продырявлен и утечки происходят не столько по поверхности стеклотекстолита, сколько по гетинаксу). Потому в сырой среде эксплуатировать эти платы все равно стремно.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
