MCB2470 и EXT SDRAM
18.11.2011, 16:51
MCB2470 и EXT SDRAM
В uVision сделал для этой отладочной платы тестовый проект, чтобы программа запускалась из EXT SDRAM.
При заливке на плату выскакивает ошибка Error: Flash download failed. А в окне Build output сообщение No Algorithm found for: A0000000H - A000042FH.
Народ, помогите праильно настроить Target.
18.11.2011, 20:59
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: MCB2470 и EXT SDRAM
Фигзнать что такое uVision, однако чтоб из срама запускать сначала надо туда залить.
А до того настроить контроллер этого срама.
Соответственно и линкеру надо адекватный список сегментов подсунуть.
Сказали "Спасибо" Alecsej
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
ARM W90N745 и SDRAM W9812G61H-6
firew0rker |
4 |
12.04.2011 13:29 |
SDRAM проблеммы AT91SAM9XE
ua_gruzin |
3 |
04.04.2011 20:02 |
Помогите с MOBILE SDRAM
I300 |
3 |
25.06.2010 12:30 |
SDRAM в проектах
um |
0 |
21.04.2007 19:37 |
Как проверить SDRAM
ksm |
3 |
13.03.2005 06:53 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
