Нужен корпус D-Pak для Sprint-Layout
Непрочитано 17.11.2011, 20:07
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
По умолчанию Нужен корпус D-Pak для Sprint-Layout
Не могу у себя в библиотеке найти такой корпус, у кого есть дайте пожалуйста.
Zemlyanov вне форума
Сказали "Спасибо" Zemlyanov
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.11.2011, 23:37
Arjuna1008
Сказал спасибо: 485
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Arjuna1008 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужен корпус D-Pak для Sprint-Layout.
А вообще все легко отрисовыается по размерам из даташита
Тип файла: rar D2pack.rar (414 байт, 726 просмотров)
Arjuna1008 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Arjuna1008 за это сообщение:
warel (28.06.2019), Zemlyanov (17.11.2011)
Непрочитано 18.11.2011, 00:12
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Еще 3 корпуса
Тип файла: rar D-Pak.rar (1.5 Кб, 659 просмотров)
gary2007 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
warel (28.06.2019), Zemlyanov (18.11.2011)
Непрочитано 20.07.2012, 16:56
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Теперь нужен корпус QFN48. Помогите кто чем может. Спасибо.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.07.2012, 20:35
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Через пункт меню "Создание макросов" делается за минуту
Быстрее даже, чем создать тему на форуме
Всю жизнь за вас готовить не будут
niXto вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
warel (28.06.2019), Zemlyanov (20.07.2012)
Непрочитано 20.07.2012, 21:44
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Я уже раз создал корпус lqfp80 , 50 плат ушло в мусор. Если бы у меня был корпус для проверки, не вопрос, я так и делал, но корпуса нет и рисковать не хочется, все таки плат, 380 штук нужно изготовить.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.07.2012, 22:08
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
Сообщение от Zemlyanov Посмотреть сообщение
Без обид, но при дурной голове и ногам худо, а если по теме, то, во-первых, не стоит рисовать платы под QFN на Sprint-Layout и то, что Вы не можете найти, только подтвеждает мои слова, а , во-вторых, на то и голова, чтобы не рисковать, рисуйте корпус по документации, если, конечно, можете: http://cds.linear.com/docs/Packaging...05-08-1704.pdf
nonamedov вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nonamedov за это сообщение:
Непрочитано 21.07.2012, 09:11
VO-VAN
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
VO-VAN на пути к лучшему
Чтобы не уходило в мусор... Делаем корпУс. Распечатка на принтере. Микруху на место и смотрим что и как.
VO-VAN вне форума
Сказали "Спасибо" VO-VAN
warel (28.06.2019)
Непрочитано 21.07.2012, 11:22
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
А, гле гарантия,что чужой корпус сделан правильно? Рискованно без образца,тем более-сразу серию.
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
warel (28.06.2019)
Непрочитано 21.07.2012, 13:49
niXto
Аватар для niXto
В даташите на микросхему все размеры, в Создателе макросов СпринтЛайоута тоже все стрелочками указано. Выбираем четырехсторонний корпус и вводим циферки из даташита. Обычно 0,4...0,5 мм должно быть под микросхемой для ножек и столько же снаружи для пайки, то есть длину полигонов выбираем 0,8...1,0 мм, под брюхо если есть рисуем квадрат и располагаем его максимально симметрично относительно всех 4-х сторон, тогда при нагреве феном микросхема сама поплывет и станет правильно
Что за микросхема хоть? qfn48 бывает с шагом 0,4 или 0,5
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Вопрос по Sprint Layout dimonbest Proteus, KiCAD и другие ECAD 806 02.03.2024 17:09
Проблема создания макроса в Sprint-Layout 5.1ru MikhailSh Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 16.11.2011 13:55
Помогите нарисовать печатку в Sprint Layout Timosha15 Аудиотехника 30 22.10.2010 23:42
Sprint Layout 5. Нет нужных корпусов Zemlyanov Proteus, KiCAD и другие ECAD 14 08.03.2010 01:15
Sprint-Layout 4 - экспорт в гербер NiTr0 Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 10.11.2006 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
