Написал на C30 простую программку для
PIC24FJ128GA006. Реальный кристалл сейчас подключить не могу (не готова пока плата), поэтому режил воспользоваться его моделью в Протеусе. Программка инициализирует UART и передает символы. Символы отображаются правильно, но проблема в том, что отображается только первый символ. Причем неважно, использую я printf или putsUART1 или циклически пишу в U1TXREG с задержкой - результат один. Насколько я понял, проблемы происходят при попытке определить, закончилась ли передача текущего символа - на этом месте программа просто зависает.
Что это может быть - проблема в модели PIC24FJ128GA006 или я что-то не так делаю?
На всякий случай вот моя инициализация:
baudvalue = (FCY / (4 * BPS)) - 1;
UMODEvalue = UART_EN & UART_IDLE_CON & UART_IrDA_DISABLE & UART_MODE_SIMPLEX & UART_UEN_11 &
UART_DIS_WAKE & UART_DIS_LOOPBACK & UART_DIS_ABAUD & UART_UXRX_IDLE_ZERO &
UART_BRGH_FOUR & UART_NO_PAR_8BIT & UART_1STOPBIT;
USTAvalue = UART_INT_TX_BUF_EMPTY & UART_IrDA_POL_INV_ONE & UART_SYNC_BREAK_DISABLED &
UART_TX_ENABLE & UART_INT_RX_BUF_FUL & UART_ADR_DETECT_DIS & UART_RX_OVERRUN_CLEAR;
OpenUART1(UMODEvalue, USTAvalue, baudvalue);
DisableIntU1RX;
DisableIntU1TX;
printf("WWWWWWWWWW");
После вывода первой же буквы W зависание.
И сразу еще вопрос - если для Протеуса есть модели PIC24FJ64GA002 и
PIC24FJ64GA004 - где их можно взять? Хотелось бы попробовать...
