Включатель микродвигателя на КМОП микросхеме
14.11.2011, 22:21
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Здравствуйте.
Поставили задачу, сделать сигнализатор ,или точнее включатель.Смысл такой - есть контакт который в течении 1-2 минут постоянно замкнут ,он должен включить микродвигатель. Микродвигатель нужно остановить нажатием кнопки на разрыв или замыкание (какую кнопку используеш) без фиксации положения.Т.е схема опять будет готова к работе ,при этом контакты которые запустили схему , будет еще некоторое время замкнуты.
Напряжение питания 3 в.Смотрел микросхему лучше всего подойдет к561тм2-триггер .Попробовал - пока не получается ,может кто чего подскажет.
14.11.2011, 22:52
Сказал спасибо: 3,227
Re: включатель микродвигателя на КМОП микросхеме
Кнопка- только на замыкание или размыкание? Или она переключатель?
Да и схемку-бы уж привели - не велик огород.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
15.11.2011, 00:17
Сказал спасибо: 6
Кнопка на кратковременное замыкание без фиксации.Схемку попробую накидать и выложить.
15.11.2011, 00:25
Сказал спасибо: 375
Прочитал несколько раз первый пост, но так и не понял кто там что должен...
Сказали "Спасибо" gary2007
15.11.2011, 02:09
через дифцепочку подаете импульс на вход С от контакта, на вход R - от кнопки (переключающей, без фиксации или через инвертор на транзисторе при необходимости). на входе D - 1.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
15.11.2011, 02:22
Сказал спасибо: 12
Или вот так:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
15.11.2011, 18:38
Сказал спасибо: 6
Yurkin2007 большое спасибо . А я на вывод S подавал сигнал через один диод, а с цепочкой C1R1R2 не пробовал .Все остальное как вы описали было сделано . Видно диод не давал высокий уровень на вход S.Попробую Ваш вариант.
16.11.2011, 19:00
Сказал спасибо: 6
Yurkin2007 и jump спасибо вам за подсказку и доброжелательное отношение ,все получилось и четко работает .
18.11.2011, 11:07
Re: Включатель микродвигателя на КМОП микросхеме
Подобная задача великолепно решается с помощью одного-единственного реле с двумя группами контактов на замыкание. Одна группа идет на нагрузку, вторая - на самоблокировку реле (параллельно нормально разомкнутой кнопке). Выключение - с помощью второй нормально замкнутой кнопки.
Сказали "Спасибо" Falconist
18.11.2011, 13:10
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Falconist
а как насчёт этого ?
Сообщение от Аком
... остановить нажатием кнопки на разрыв ... при этом контакты которые запустили схему , будут еще некоторое время замкнуты
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
