Цифровой термодатчик
Непрочитано 11.11.2011, 14:17
marc-nikita
Сказал спасибо: 32
marc-nikita на пути к лучшему
По умолчанию Цифровой термодатчик
Здравствуйте, нужно сделать датчик, отображающий температуру на расстоянии 100 метров.
Т. Е. чтобы стояла коробочка на столе, в ней был экран отображающий температуру находящуюся в другом здании в комнате (провод между датчиком и устройством находится на улице примерно 100 метров длинной) Температура от -50.0 до +50.0.
Возможно ли такое?
Провод между датчиком и устройством будет находится в разных температурных условиях, в следствии чего будет менятся его сопротивление, следственно значения не всегда будут соответствовать действительности. Как здесь сделать лучше.
marc-nikita вне форума
Сказали "Спасибо" marc-nikita
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.11.2011, 14:28
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
По умолчанию Re: цифровой термодатчик.
Ну возьмите DS18B21 - он до -55С. 3 или 2 (при паразитном питании) линии, задержки подбирайте опытным путем. Или же на объекте поставте контроллер, он считывает температуру с датчика и передает в операторную по RS485.
_guardianangel вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо _guardianangel за это сообщение:
marc-nikita (04.12.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.11.2011, 15:22
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Цифровой термодатчик
Сообщение от marc-nikita Посмотреть сообщение
Возможно ли такое?
Легко.Если датчик в комнате, то прицепите к нему там же другой контроллер, благо стоят они копейки, и спокойно общайтесь между контроллерами .
avp94 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avp94 за это сообщение:
Непрочитано 11.11.2011, 15:35
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Датчик DS18B20 (температурный диапазон от -55 до 125 градусов), адаптер USB-1-WIRE или COM-1-WIRE (и схем полно и готовый можно купить), компьютер вместо коробочки. Провод на показания не влияет т.к. датчик цифровой и информация передается в цифровом виде.
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=81541
Последний раз редактировалось alvadep; 11.11.2011 в 15:39.
alvadep вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
Непрочитано 12.11.2011, 12:33
zhu4er
zhu4er на пути к лучшему
Не так всё просто как кажется. При такой длине кабеля у вас ни один датчик не будет работать.
Есть несколько вариантов
1. Навесить на кабель кучу фильтров от РАЗЛИЧНЫХ помех
2. Общаться по протоколу Ethernet
3. Может радиоканал?
4. В любом случае нужен усилитель сигнала
5. Можно прикрутить программный протокол восстановления сигнала(сложная теория тут однако)
6. Попробовать общаться по GSM
Даже у стен есть уши...
Веду свой сайт-блог http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите может найдёте для себя печеньки!
zhu4er вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zhu4er за это сообщение:
Непрочитано 12.11.2011, 12:53
А 4-20мА и обычный терморезистор, как делают на тысячах предприятий, уже не катит?
Easyrider83 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
Непрочитано 12.11.2011, 16:55
alvadep
Сказал спасибо: 589
Сообщение от zhu4er Посмотреть сообщение
А Вы работали с DS18B20? Я, например, делал систему управления осушителем (два вентилятора по 7кВт, 5 датчиков DS18B20 на одной линии с паразитным питанием). Осушитель стоял на улице, расстояние от осушителя до БУ примерно метров 100. Все работало. А если применить усовершенствованный адаптер, то и до 300 метров можно дотянуть.
alvadep вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 20:49
zhu4er
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
А Вы работали с DS18B20? А если применить усовершенствованный адаптер, то и до 300 метров можно дотянуть.
После 50ти метров начинали глючить - теряли данные! А что вы подразумеваете под "усовершенствованный адаптер"?
zhu4er вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 22:12
alvadep
Сказал спасибо: 589
Я смотрел Вашу схему для инкубатора. При подтягивающем резисторе 4к7 действительно будет метров 50-70. Если уменьшить его до 1к2 (но не менее, оговорено в даташите), то растояние можно поднять метров до 200.
Еще можно применить DS2480B и поднять радиус сети до 300 метров, хотя сам я эту м/с не пробовал.
Ну, в общем, посмотрите вот это
Тип файла: pdf aрр148ru_p.pdf (450.6 Кб, 499 просмотров)
Тип файла: rar Элементная база системы температурного мониторинга.rar (287.8 Кб, 610 просмотров)
alvadep вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 19:33
zhu4er
Хм... а про подтягивающий резистор я и забыл. Вспомнил. Действительно можно подтяжкой метраж поднять, но я бы ещё в экран провод затянул бы
zhu4er вне форума
Термодатчик (ячейка Брока) SimpleSimon Электроника - это просто 14 20.12.2010 16:42
Вентилятор и термодатчик tsups Электроника - это просто 3 08.04.2010 20:41
Цифровой термодатчик LM74CIM-5 realid Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 01.09.2008 10:14
термодатчик kryak Автоматика и аппаратура связи 9 15.06.2008 11:20
Часовой пояс GMT +4, время: 05:53.
