Оригинальный ICD2 не запускает Debug. Почему?
Непрочитано 19.02.2008, 02:05
EJSanYo
EJSanYo на пути к лучшему
По умолчанию Оригинальный ICD2 не запускает Debug. Почему?
Имеется микрочиповский ICD2 ("круглая коробочка"). Прошивает всё нормально, но ни в какую не хочет переходить в дебужный режим ( пишет "unable to enter debug mode"). По видимому, проблема именно в "коробке", ибо при её замене на другую (больше ничего не менялось) всё работает. Пробовал и через КОМ, и через ЮСБ. Мож кто подскажет, отчего такое может быть и как лечится? Заранее благодарен.
Эх, жизнь моя Hardware!..
EJSanYo вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 08:05
stri
Аватар для stri
stri на пути к лучшему
может дрова криво встали? скормить ему от последнего мплаба, как советуют микрочиповцы... Или может заново ОС в нее загрузить? (Debugger-›Download ICD2 OS)
stri вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 09:20
majorPAE
majorPAE на пути к лучшему
А какой чип дебажить собираемся?
majorPAE вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 12:13
EJSanYo
По умолчанию Re
Драва вроде нормально встали. Через КОМ-порт та же фигня, а там доп. дров не надо. "ОС" тож перепрошить пробовал - не помогает. Дебужить пробовал pic18f2320.
EJSanYo вне форума
Непрочитано 25.02.2008, 20:15
arkbox
arkbox на пути к лучшему
По умолчанию Re: Re
Сообщение от EJSanYo
у меня такая фингя была когда конфигуражные биты неправильно стояли, с кварцем что то...
arkbox вне форума
Непрочитано 25.02.2008, 20:40
EJSanYo
По умолчанию Re
Да уже само заработало. Сам даже не понял, в чём дело было. :-/ В любом случае, всем спасибо за советы!
EJSanYo вне форума
Непрочитано 25.02.2008, 20:47
arkbox
не подскажешь как в С18 биты описать?
bit transmitMode; //posibility of transmiting bytes flag
дает ошибку...
arkbox вне форума
Непрочитано 25.02.2008, 22:43
EJSanYo
По умолчанию Re
В смысле биты OSCCON-а? Посмотри заголовочный файлы (.h). Там их имена перечислены. А дальше - как обычно: OSCCONbits.SCS0=1; и т.д.
EJSanYo вне форума
Непрочитано 02.03.2008, 13:30
AVBudanov
AVBudanov на пути к лучшему
У меня встречались похожие глюки с 18F2520 (MCC1.
Достаточно отключить в конфигураторе PWRT и все работает ))
AVBudanov вне форума
KEIL+HJTAG ARM Debug Gordey Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 27.04.2009 21:13
Debug Wire alberio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 18.04.2009 14:05
FIRST USE PROTEUS 7.4 DEBUG ATMEGA48 shihaidong Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 04.09.2008 19:21
IAR AVR: Debug - OK, Release - Error ??? Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 05.02.2007 16:37
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
