IAR AVR: Debug - OK, Release - Error ???
Непрочитано 05.02.2007, 16:15
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию IAR AVR: Debug - OK, Release - Error ???
Проц: Atmega169
Компилер: IAR AVR V4.21A
Код: пример из Atmel AN244: AVR UART as ANSI Terminal Interface.
Проблема: при компилировании в Debug mode все компилится и работает в железе (AVRBUTTERFLY).
В Release mode с точно такими же настройками выдает:
"Error[Pe020]: identifier "TXEN0" is undefined C:AVRIAR SystemsProjTerminalTerminalDriver.c 92
Error[Pe020]: identifier "RXEN0" is undefined C:AVRIAR SystemsProjTerminalTerminalDriver.c 92
Error[Pe020]: identifier "UDRE0" is undefined C:AVRIAR SystemsProjTerminalTerminalDriver.c 105
Error[Pe020]: identifier "RXC0" is undefined C:AVRIAR SystemsProjTerminalTerminalDriver.c 116
Кто нибудь сталкивался?
Kabron вне форума
Непрочитано 05.02.2007, 16:37
Kabron
Сказал спасибо: 721
По умолчанию Solved
SOLVED!
Поставил галочку (видимо проморгал):
"Enable bit definitions in I/O-include files"
Какому умнику пришло в голову такую опцию заводить?
Kabron вне форума
Сказали "Спасибо" Kabron
Signalshik2 (29.07.2017)
IAR for AVR kassiopay Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 27.03.2009 17:20
изучение IAR AVR C compiler granel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 10.10.2008 20:45
Глюк IAR C/EC++ Compiler for AVR 3.20 paha1956 Коллекция глюков 0 01.11.2006 17:31
IAR for AVR vasilij-kursikov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 28.09.2006 18:14
[Решено] Ошибка в IAR C for AVR Lean Коллекция глюков 0 15.05.2003 11:34
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
