Схема кабельного тестера
08.11.2011, 23:48
Приветствую всех. Нужна помощь в поиске принципиальной схемы для кабельного тестера сети Ethernet. Вот, например:
http://micromir.ucoz.ru/publ/7
Спасибо.
Сказали "Спасибо" ВикторЛ
09.11.2011, 01:17
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Re: Схема кабельного тестера
есть простые на 4017 мс, есть на мк, вот например:
http://www.hub.ru/archives/3170
Все схемы простых тестеров очень похожи, возможности тоже, выбор за Вами.
Сказали "Спасибо" nonamedov
09.11.2011, 01:27
Да, спасибо. Я такие находил.
Мне бы схемы, где инфа будет выводиться на жк, либо через USB на ПК. И будет отражаться длина кабеля, способ подкючения и т.д. Короче, цифра нужна.)
09.11.2011, 01:55
Сказал спасибо: 76
А где Вы там увидели определяющий длину кабеля тестер? А способ подключения показывает и простой тестер.
09.11.2011, 14:36
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Разбирал один из таких в нем ничего интересного , с одной стороны процессор который по очереди подает сигналы на пары(+диоды ) а с другой стороны тоже диоды общий у них как то через диоды развязаны вообще не впечатлило.Но принцип понятный . Это у простых.
Сказали "Спасибо" EugenPKH
09.11.2011, 16:13
Я так понял, схемы у них не распространяются в сети, типа засекречены.) На диодах то я нашел, простые тоже есть.
Ладно, уточню: устройство для диагностики кабельных сегментов информационных сетей, предназначенных для использования технологии Ethernet.
Если кто-то встречал, поделитесь.)
09.11.2011, 18:32
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Насчёт Ethernet не скажу, а вот кабельный тестер телефонных пар делал ещё лет 10 назад. Принцип работы - передача по каждой паре своего номера в формате DTMF.
Последний раз редактировалось Bar_boss; 09.11.2011 в 18:35.
Сказали "Спасибо" Bar_boss
09.11.2011, 19:11
Сказал спасибо: 76
Скорее всего Вам нужен прибор подобный этому: https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...EL/KS8001.html , думаю, в свободном доступе Вы не найдете ни схемы, ни тем более прошивки.
09.11.2011, 21:02
Сказал спасибо: 37
Думаю схема вам не поможет, так как все равно там контроллер. В вложении почти оконченная схема, и даже работала симуляция но до сборки так и не дошло
Сказали "Спасибо" AndreiVV
10.11.2011, 03:56
Сказал спасибо: 119
Думаю, Вас интересует вот такой. В остальном согласен с nonamedov.
Успехов.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:54.
