Конфигурация ATMega8 с внешним резонатором
12.02.2008, 01:56
К выводам ATMega8 XTAL1 (pin9) и XTAL2 (pin10), которые являются и выводами битов 6,7 порта B, подключен кварцевый резонатор. Как при этом должны быть сконфигурированы эти биты? Как входные или как выходные?
12.02.2008, 08:34
• XTAL2/TOSC2 – Port B, Bit 7
XTAL2: Chip clock Oscillator pin 2. Used as clock pin for crystal Oscillator or Low-frequency
crystal Oscillator. When used as a clock pin, the pin can not be used as an I/O
pin.
If PB7 is used as a clock pin, DDB7, PORTB7 and PINB7 will all read 0.
XTAL1: Chip clock Oscillator pin 1. Used for all chip clock sources except internal calibrated
RC Oscillator. When used as a clock pin, the pin can not be used as an I/O pin.
If PB6 is used as a clock pin, DDB6, PORTB6 and PINB6 will all read 0.
Если правильно запрограммируете CKOPT CKSEL3..1, то настройка порта не оказывает никакого влияния.
Удачи.
12.02.2008, 10:12
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Надо сбросить фьюзы sut0,1 и cksel0,1,2,3 и устаносить ckopt. А вообще, чем мегу шьешь,
12.02.2008, 12:16
Сообщение от nokazus
pin.
Удачи.
Спасибо за обстоятельный ответ
12.02.2008, 12:27
Сообщение от serb-radio
Благодарю за ответ, насчет фьюзов я в курсе, меня интересовала только настройка битов 6,7 порта B.
Мегу шью AVR Dragon-ом. Мегу8 в режиме Parallel Programming, а Мегу32 - в JTAG Programming.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.
