не шьётся atmega8
Непрочитано 21.06.2009, 09:41
Stinov
Сказал спасибо: 85
Stinov на пути к лучшему
По умолчанию не шьётся atmega8
В контроллер (Atmega8L) была зашита тестовая программа. Далее FUSы были переключены наработу с кварцем- заработало.
Однако контроллер отказался перепрошиватьсястираться, FUSы -тоже не меняются: контроллер при попытке записи видимо зависает: включается только после отключения-включения питания. ПрошивкаFUSы остаются по-старому.
тактирование от внешнего генератора (подкл к выв. 9 ) не помогает (частота 1 и 4 МГц)
Другой контр. на этой же плате работает нормально.
Можно ли оживить контроллер?
Stinov вне форума
Непрочитано 21.06.2009, 09:45
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Наверно можно. Похоже вы RESET отключили или режим ISP прошивки.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 21.06.2009, 09:59
Stinov
Сказал спасибо: 85
Сообщение от avr123-nm-ru
Как я понял- отключена именно запись в контроллер через ISP ? -текущая прошивка и состояние FUSов считываются как и раньше без проблем (только после выкл-вкл питания).
Stinov вне форума
Непрочитано 21.06.2009, 15:14
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от Stinov
Если бы отключил RESET или ISP то МК не читался бы вообще, похоже что то внутри убили... но попробуйте высоковольтным программаторм...
picavr вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 07:33
kulibin_svv
Аватар для kulibin_svv
Сказал спасибо: 27
kulibin_svv на пути к лучшему
Покажите состояние Lock и Fuse битов в микроконтроллере.
kulibin_svv вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 14:48
elcreator
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
elcreator на пути к лучшему
Похоже на Lock биты - тем более, что автор указал только то, что все ОК у него с фьюзами.
elcreator вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 17:13
tsynka
tsynka на пути к лучшему
Согласен с picavr - попробуйте на высоковольтном программаторе.
tsynka вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 22:56
Stinov
Сказал спасибо: 85
Сообщение от elcreator
Прилагаю FUSы
Stinov вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 00:31
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
ATmega8L-8PU очень загадочный на счет питания мне удалось прошить его параллельным программатором снизив напряжение питания до 3.9В запитав схему от аккумуляторов. При этом на RESET подавал напряжение программирования 12.1В. По ISP он же шился без проблем.
Другой экземпляр вообще отказался программироваться через высоковольтный программатор но спокойно шился через ISP. С ATmega8-16PU и ATmega8L-8AU такого чуда не наблюдал. В мануэлях насчет питания при программировании ничего не нашел.
Так что если не критично пониженное питание то бери ATmega8, с их программированием у меня не было проблем.
Вот еще посмотри на маркировку, у меня у этих двух экземпляров маркировка белой краской выполнена не очень четко а у всех остальных мерех 8,16,32 с какими я работал немного сероватая маркировка или маркировка лазером -может быть подделка???
E97 вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 12:59
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
rubel на пути к лучшему
Сообщение от E97
Вот еще посмотри на маркировку, у меня у этих двух экземпляров маркировка белой краской выполнена не очень четко а у всех остальных мег 8,16,32 с какими я работал немного сероватая маркировка или маркировка лазером - может быть подделка???
а чо реально подделать? и кому-нить подделки современных МК встречались?("...да встречались. токо они ничем не отличаются от оригинала. Просто сделаны в Китае.")
rubel вне форума
Atmega8 и tiny2313 NA1S Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 13.12.2008 09:43
LabVIEW + Atmega8 Master-rza Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 09.12.2008 13:41
Прерывания на atmega8 klim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 16.09.2008 11:05
ATMega8 + 24C512 pve70 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 01.09.2007 21:55
ATMEGA8-16PU Pit10 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.11.2006 12:12
Часовой пояс GMT +4, время: 12:52.
