Измерение V, I, PF 400 гц
03.11.2011, 15:43
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Привет народ, подскажите название микросхемы типа CS5463, только для 400 герц. Нужно измерять коэффициента мощности (Power Factor) ток и напряжение (RMS) и передавать эти значения в микро контроллер. Выше указанная микросхема подходит идеально, но заточена под 50/60 герц, а мне нужно 400 Спасибо
Сказали "Спасибо" Taras_33
04.11.2011, 16:23
Сказал спасибо: 29
Re: Измерение V, I, PF 400 гц
Сообщение от majorka65
Микра найдется, уверен, они как грибы появляются
В том то все и дело что в диапазоне 45 - 65 Гц их немеряно. Но мне то нужно 400. На данный момент я использую PIC контроллер и его два Capture/Compare модули. Делаю из синусов тока и напряжения импульсы, завожу каждый на свой модуль, а затем вычисляю сдвиг фаз и узнаю необходимый мне Power Factor (коэффициент мощности). Но чувствую что все эти решения через ж...у. Вот я и думаю, ну должен же быть чип специально разработанный для этого, со всеми встроенными фильтрами и т.п.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Taras_33 за это сообщение:
04.11.2011, 18:12
Сказал спасибо: 29
изучить кортекс
Да я как то с пиками сдружился
Вашего измерителя
Это не измеритель
Нахождение PF это второстепенная задача, к сожалению отнимающая ресурсы у пика, который и так занят по самое немогу. Поэтому и появилась идея освободить его от этого. Но видимо придется ставить второй, специально для вычисления PF
05.11.2011, 00:28
Сказал спасибо: 29
Это испытательный стенд генераторов. Если конкретно то PIC18F67K90 работает на частоте 60Mhz, управляет генератором 400Гц, контроллирует напряжение, ток нагрузки и частоту по ПИД закону, формируя соответствующие команды и передает по SPI остальной перефирийной электронике.... Теперь еще надо и коэффициет мощности знать. Добавил, и начались непонятки, то связь с компом USB-UART сбоит, то напряжение уходит, то PF показывает явно неправильный. Вообщем пытаюсь найти найти какую нибудь микруху и не приставать к PIC у. При запросе в google "energy metering IC" выдает целую кучу, но все они на 50/60 Гц
05.11.2011, 11:33
Taras_33,
Используй STM32F100. Он эту задачу решит при загрузке около 5%. Pic барахло.
05.11.2011, 12:08
Сказал спасибо: 113
Сообщение от tanq
Не зная всех прелестей девайса... воздержитесь от подобных советов...
05.11.2011, 12:10
Сказал спасибо: 175
dsPIC
_______________
05.11.2011, 12:11
Сказал спасибо: 175
Сообщение от st_1
Так он явно потроллить захотел
05.11.2011, 13:45
Два сигнала по 400Гц, 100...1000 выборок за период сигнала, 10...12-бит ЦАП, математика.
И что? Там нужно 3 умножения с накоплением на каждый отсчет. Это 400 Гц * 100 * 3 = 120тыс. Указанный STM32F100 имеет тактовую 24 Мгц и тратит 3 такта на умножение с накоплением, т.е. даст 8 млн операций, что в скромные 66 раз больше, чем необходимо для этой задачи
05.11.2011, 13:49
Сообщение от st_1
Имеются ввиду прелести СТМки или ПИКа? Если ПИК, то несмотря на все прелести скорость у него низкая и GCC под него нет. И у автора топика с задачей он почему то не справляется. К тому же STM32 дешевле за те же фичи.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:18.
