Не записываются данные в EEPROM
01.11.2011, 17:50
Сказал спасибо: 6
Пишу код в авр студии 5
PHP код:
#include ‹avr/io.h›
#include ‹avr/eeprom.h›
#include ‹stdio.h›
#include ‹stdlib.h›
EEMEM int var1 = 123;
EEMEM char estr[] = "Demo";
int bufC;
int main(void){
char str[20];
PORTB=0b11101011;
if((int)eeprom_read_word(&var1) != 123){
eeprom_update_block(estr,"Demon",6); // если в EEPROM было записано "Demo", то тут допишется только последняя 'e' и ноль
eeprom_read_block(str, estr, 20);
bufC=0xDD;
eeprom_write_byte ((uint8_t*)0x01,bufC);
Компилю.
В протеусе сделал проект с одного МК атмега8. Ничего не присоединял. Указал файл прошивки *.hex
Запускаю симуляцию в протеусе, жму паузу, смотрю "AVR EEPROM Memory" - все FF. Т.е ничего не пишеться!
Вопрос, где у меня ошибка?
01.11.2011, 18:17
Сказал спасибо: 98
Re: Не записываются данные в EEPROM
Для EEPROM создаются отдельный файл, для протеуса его нужно преобразовать в бинарный и скормить протеусу.
01.11.2011, 18:20
Сказал спасибо: 6
я это знаю. Но если память меняется в процессе работы? Что нельзя записать? Что-ли?!!
01.11.2011, 18:28
Сказал спасибо: 98
Не понял вы что хотите чтобы сам файл .bin переписался?
01.11.2011, 18:33
Сказал спасибо: 6
Сообщение от ROM200
Смотрите выше!
01.11.2011, 18:47
Сказал спасибо: 98
Если вы указали протеусу где файл .bin, в самом файле есть данные. то симуляция eeprom работает!
А вообще есть спец ветка по протесу.
01.11.2011, 18:50
Сказал спасибо: 6
МНЕ ПРОГРАММНО НУЖНО ИЗМЕНИТЬ\ЗАПИСАТЬ ПАМЯТЬ!!!
01.11.2011, 18:55
Сказал спасибо: 98
Ну тогда смотрите в диссасеблере есть у вас в программе запись или нет.
Или выложите проект протеуса здесь.
01.11.2011, 19:03
Сказал спасибо: 6
В архиве протеус и исходик на С (тот что выше)
4.rar (5.3 Кб, 60 просмотров) |
01.11.2011, 19:30
Сказал спасибо: 98
А где файл отладки или HEX? Где файл eeprom?
Я не пользуюсь WinAVR компилить нечем.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:30.
