Конв-ция из формата в формат
Непрочитано 02.02.2008, 21:14
cnc10
Сказал спасибо: 22
cnc10 на пути к лучшему
По умолчанию Конв-ция из формата в формат
Всем привет!Подскажите кто знает как переделать файл форм.Gerber в формат CNC для сверловки плат.Заранее бл.
cnc10 вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 11:15
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Вещи разные. Нельзя. Ищите NCdrill в меню программы. Выход .drl и .drr файлы.
Popeye вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 20:04
cnc10
Сказал спасибо: 22
Уважаемый Popeye пользую Sprint-Layout 5.Сделал в нем плату,затем экспортировал в файл сверловки (Excellon)
и в файл фрезеровки (HPGL).Теперь мне нужно переделать в CNC-формат,так называемые G-коды.NC-формата в этой проге нет.Как мне это сделать,может прог-ка кая есть.
cnc10 вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 21:49
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Поищите. Протел делает .drr, список сверл, количество отверстий, путь инструментов.
NC Drill File Report For :  E:A_ISOBAT-CH~1BAT-R-1.PCB   4-Feb-2008   19:42:17
Layer Pair : Top - Bottom
ASCII File : e:a_isoat-ch~1at-r-1.TXT
EIA File   : e:a_isoat-ch~1at-r-1.DRL
Tool         Hole Size          Hole Count        Tool Travel
T1        0.7874mm (31mil)         8         82.549 mm (3.250 Inch)
T2        0.9906mm (39mil)         12        135.398 mm (5.331 Inch)
T3        1.1938mm (47mil)         10        169.317 mm (6.666 Inch)
T4        1.4986mm (59mil)         8         80.645 mm (3.175 Inch)
T5        1.8034mm (71mil)         2         29.159 mm (1.148 Inch)
T6        3.5052mm (138mil)        2         40.506 mm (1.595 Inch)
T7        4.4958mm (177mil)        4         201.315 mm (7.926 Inch)
Totals                             46        738.890 mm (29.090 Inch)
Total Processing Time : 00:00:00
.txt файл с текстом программы сверлилки
M72
M48
T1F00S00C0.787
T2F00S00C0.991
T3F00S00C1.194
T4F00S00C1.499
T5F00S00C1.803
T6F00S00C3.505
T7F00S00C4.496
T01
X000616Y-0005398
X0009716
X0011874Y000635
X001543
X-0023812Y001016
Y0013018
X-0033972
Y001016
T02
X0002858Y-0005715
X-0007302
X-001016
X-002032
X-0023178Y-0005398
X-0025718
Y0005398
X-0023178
X-000127Y-0013652
X000508
X-0023812Y0016192
X-0033972
T03
X0008255Y0005715
X-0019685
X0011112Y-0009842
Y-0014922
X0016192Y-0012382
X0028829Y-0013335
X003175
X0034671
X0008255Y0016192
X-0019685
T04
X-0033972Y0
Y000508
Y-000508
Y-001016
X-0025082Y-0016828
X-0022542
X-0012382
X-0009842
T05
X-0009842Y-0009842
X-0025082
T06
X002425Y0007905
X003925
T07
X-00415Y-00182
Y00182
X00417Y00182
X00417Y-00182
M30
и *drl файл
TЂTЂ#v  2  s kЂ#v  2  s kЂ#v  2  skЂ#v  2  skЂ#v  2  sk Ђ#v  2  sk Ђ#v  2  skЂЂ# Ђ7   8@   Ђ7   Ђ7  8   Ђ7  Ђ7@  8   Ђ8   Ђ7@  Ђ8   Ђ# Ђ7   8@   Ђ7@    Ђ7@   Ђ7@   Ђ7@  8@   Ђ7@  Ђ8   Ђ7@  Ђ7@   8@  Ђ7    Ђ7@  8  Ђ7@  Ђ# Ђ7   8   Ђ7@  Ђ7  8@   Ђ8@  Ђ7  8@  Ђ7  8@  Ђ7  Ђ7  Ђ7   8  Ђ7@  Ђ# Ђ7@  8 Ђ8    Ђ8@    Ђ8@   Ђ7@   8@  Ђ7@  Ђ7@  Ђ7@   Ђ# Ђ7@   8@   Ђ7@   Ђ# Ђ7  8    Ђ7  Ђ# Ђ7@  8@  Ђ8  Ђ7  8  Ђ7  8@  ЂT Ђ
Как использовать последний не знаю. Насколько помю, первых двух хватало.Смотрите как экспортировать. Я писал в mil, люди читали в мм. Недоразумение получилось, в глаза не ругали, да что думали не хочется знать.
Popeye вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 11:40
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
welder_2002 на пути к лучшему
Сообщение от cnc10
я этой проблемой тоже озадачен. В G-коды можно перегнать любым CAM, но для этого нужно получить DXF файл. По всей видимости нужен нормальный конвертор HPGL-DXF. Если найдете - пишите, можно в личку.
welder_2002 вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 12:40
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
Сообщение от welder_2002
Почему только DXF? Арт КАМ кушает BMP.
DXF может выдавать P-CAD, не намного сложнее лайаута
Это тема обсуждалась на iXBT, электрониксе, ЕДА боарде... насколько помню- проблем вроде не было.
Самому скоро придётся с этой бодягой разбираться.
lyk вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 14:07
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сообщение от lyk
АртКАМ кушает, но все равно работает с векторами, т.е. его нужно оконтурить средствами Арткама, а потом передать на обработку. Но еще проблема в том, что они все тупые, т.е. отверстия для сверловки представляют в виде сплайнов, или в крайнем случае множества отрезков, как например Coreldraw. Отсюда следует что нужна прога, которая корректно переведет из векторного формата в векторный. Иначе будут бесчисленные кадры программы.
Пытаюсь сделать фрезерованую на станке опытную плату. Мое последнее "достижение" - был вынужден подставить в Акад растровый файл и контурить поверх него ручками. Ну куда это годится
Пробовал экспорт из Оркада, так он выдает DXF, в котором дорожка платы указана линией определенной толщины, также и круглая площадка под деталь. А хотелось бы два вектора, расстояние между которыми равно ширине дорожки.
Где все таки взять что-то реальное, которое создаст из файлов выдаваемых программами для PCB толковый векторный формат. Лучше чем DXF не придумаешь.
Непрочитано 05.02.2008, 14:54
lyk
Сказал спасибо: 40
to welder_2002
Я пока с софтом не разбирался, пока сам не попробую, советы давать не буду. Сейчас на механике застрял, мне еще до победы далеко...
Вот что есть: "Gcode 2000 - специально создана для конвертирования чертежей выполненных на компьютере в файлы G-Code используемые в различных 2D и 3D станках.
Потдерживает: Mechanical desktop, AutoCAD 10,11,12,13,14,2000,2004 Autosketch, TurboCad, DesignCad, AshlarVellum, CorelDraw, Intelicad и SolidWorks."
Как и что эта софтина делает не знаю, и сейчас посмотреть некогда.
Пробовал на скорую руку пикадовский DXF в корел засунуть, получилось коряво, какието отверстия рядом с платой. Корел не плохо PDF импортирует, но отверстия как ты и говорил там в виде кривых.
Я думаю упремся- разберемся
Удачи!
lyk вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 18:22
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сообщение от lyk
to welder_2002
Удачи!
G-code пробовал, вообще примитивная. Для любых задач нужны настоящие САПР. Они решают все проблемы.
Вот только входную информацию им надо дать нормальную. Над этим и заморочился. Кто-бы подсказал...?
Непрочитано 05.02.2008, 21:33
DOVOD
DOVOD на пути к лучшему
Попробуйте для конвертации Cam350.
Формат Exellon это почти CNC, координаты отверстий и номера инструментов в нём есть, может только нужно будет шапочку в файле изменить.
DOVOD вне форума
Формат .DRL worldmasters Цифровые сигнальные процессоры 0 01.04.2008 22:38
Оцифровка файла из формата *.wav в *.mp3 Vl_iR Коллекция глюков 6 26.02.2008 11:19
какая самая лучшая прогр. для конв-ции файлов в Djvu и Pdf? ndreich Ремонт оргтехники 4 26.02.2008 00:07
Как работает фун-ция ldiv() на WinAVR alex_sn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 10.10.2007 19:02
[Решено] Oписание формата WAV-файла PAL Информация по радиокомпонентам 2 23.09.2003 00:29
Часовой пояс GMT +4, время: 06:59.
