Аналог диода шоттки SB5100 и его цена ?
Непрочитано 30.10.2011, 22:22
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
По умолчанию Аналог диода шоттки SB5100 и его цена ?
В DC-DC (SEPIC) преобразователе стоит диод SB5100, его характеристики следующие :
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage -100V;
Maximum RMS Voltage -80V;
Maximum DC Blocking Voltage - 100V
Maximum Current -5A;
Диод с такой маркировкой не могу найти, на что его можно заменить и какова его ориентировочная стоимость ?
Zemlyanov вне форума
Сказали "Спасибо" Zemlyanov
warel (28.06.2019)
Непрочитано 31.10.2011, 09:36
MikeFi
Сказал спасибо: 31
MikeFi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Аналог диода шоттки SB5100 и его цена ?
Попробуйте поискать в каталогах крупных поставщиков компонентов, там заодно можно и по цене сореентироватся. Ниже ссылки на некоторых поставщиков.
http://ru.farnell.com/
http://www.digikey.com
http://eu.mouser.com/Home.aspx
MikeFi вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MikeFi за это сообщение:
warel (28.06.2019), Zemlyanov (31.10.2011)
Непрочитано 31.10.2011, 10:00
OldAlex
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 36 сообщении(ях)
OldAlex на пути к лучшему
Любой Шоттки диод, обеспечивающий 5 А и 100в. Можете с таким же успехом взять MBR10100 или подобный, на 10 А и 100В.
OldAlex вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OldAlex за это сообщение:
Непрочитано 31.10.2011, 12:32
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
При 100 В особой выгоды именно в Шоттки нет - падение на нем на 0,3% ниже чем на обычном... Возьмите любой Ultra-Fast, у него емкость поменьше = он лучше, лишь бы по току подходил
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 31.10.2011, 20:07
johnnyshadow
johnnyshadow на пути к лучшему
Диоды Шоттки на напряжения свыше 60В действительно выигрыша по прямому падению напряжения практически не дают. Только их ценность в другом - это приборы на основных носителях, т.е. если поставить диод с p-n переходом, пусть даже супербыстрый, он будет "звенеть" во время включения силового транзистора из-за наличия неосновных носителей в переходе и конечного времени их жизни.
Поэтому лучше подберите с переходом Шоттки, тот же уже рекомендованный MBR10100 более-менее доставабелен.
johnnyshadow вне форума
Сказали "Спасибо" johnnyshadow
warel (28.06.2019)
Непрочитано 31.10.2011, 22:44
Andrew1st
Andrew1st на пути к лучшему
PBYR10100 - 100v, 10a
8TQ100 - 100v, 8a
50SQ100 - 100v 5a
50WQ10FN - 100v, 5,5a
Andrew1st вне форума
Сказали "Спасибо" Andrew1st
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.11.2011, 09:24
OldAlex
Сказал спасибо: 16
Сообщение от johnnyshadow Посмотреть сообщение
...тот же уже рекомендованный MBR10100 более-менее доставабелен.
Посмотрите - действительно ли Вам нужен diod на 100в, т.е., если рабочее напряжение
ниже 60в, то имеет смысл применить перечисленные выше диоды на номинал 60в.
OldAlex вне форума
Сказали "Спасибо" OldAlex
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.11.2011, 09:27
OldAlex
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Andrew1st Посмотреть сообщение
А экзотику СБ5100 искать не нужно.
Так как Вам нужен шоттки на рабочий ток 1-2 А, то мoжно еще обратить внимание на диоды 7,5 А.
При 100 В особой выгоды именно в Шоттки нет - падение на нем ...
Имейте ввиду, что при нагревании шоттки-диодa прямое напряжение на них уменьшается.
Разумеется, нельзя тут злоупотреблять, но я делал для них радиаторы такими, чтобы диод был теплым.
Последний раз редактировалось OldAlex; 02.11.2011 в 10:24.
OldAlex вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.11.2011, 17:12
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от OldAlex Посмотреть сообщение
Имели в виду Обратное напряжение (то, что прямое уменьшается - наоборот хорошо)? Оно нормировано для максимально допустимой температуры
niXto вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 03.11.2011, 10:52
OldAlex
Сказал спасибо: 16
...Оно нормировано для максимально допустимой температуры
Нормировано! специально для аффтара и Вас сделал скриншот. У меня на 2А было
прямое напряжение 0,35 в. Бу считать, что диод не будет использован при
температуре 25°. Пусть аффтар обратит внимание на этот скришот.
https://kazus.run/forums/album.php?a...&pictureid=267
Последний раз редактировалось OldAlex; 03.11.2011 в 10:55.
OldAlex вне форума
warel (28.06.2019)
Аналог диода hvu131 GRAF_ZED Информация по радиокомпонентам 0 21.09.2010 16:05
[Решено] Так, рассказик :)) Я долго ржал :)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 31.08.2007 22:33
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
