Помогите найти разъём
Непрочитано 29.10.2011, 20:50
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Помогите найти разъём
делаю очень обьемную работу - собираю табло из 30 тысяч светодиодов
в процессе сборки надо сделать около 2 тысяч одинаковых соединений. а может и больше, пока точно не считал
в каждом соединении соединить надо по 4 проводочка. они собраны в шлейф с шагом 2мм, вернее даже не 4 а три потому что питание не надо соединять в большинстве мест.
помогите найти разьемы чтоб не надо было паять а только обжимать иначе установка разьемов затянется на месяцы.
хотел сначала применить старый добрый IDC6 и PLS но шаг не тот совсем
может есть чтото подобное но с бООльшим шагом???
ну вот кактотак
у меня просто раньше был точно такой же проект немного поменьше, но там шаг идеально совпал, и проблем таких не было
индюк вне форума
Непрочитано 29.10.2011, 21:41
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите найти разъём
Под диаметр провода 2мм найти трудно.
Попробуйте у IDC убрать один ряд контактов. Шлейф придется немного растопырить, но 4 провода зажать можно. Это все же проще чем паять.
alvadep вне форума
Непрочитано 29.10.2011, 21:49
Саня
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 520 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Саня на пути к лучшему
Последний ? http://www.phoenixcontact.ru/pcb-ter.../224_51573.htm
Видел на одном заводе дорогой итальянский станок. Там просовываешь в дырочку провод, он за мгновение зачищается и оконцовывается.
Саня вне форума
Непрочитано 29.10.2011, 22:06
alvadep
Сказал спасибо: 589
Какой ток будет просачиваться через контакт? Зачем такие толстые провода? Может IDC вовсе не годится?
alvadep вне форума
Непрочитано 29.10.2011, 22:40
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
это шина данных. там нет тока можно сказать
индюк вне форума
Помогите найти таблицу Mammba Автоматика и аппаратура связи 6 23.08.2009 13:31
помогите опознать разъём Pasiura Информация по радиокомпонентам 0 05.08.2009 17:10
Помогите найти нормальную, рабочу схему стробоскопа от LPT darksidenv Источники питания и свет 3 07.05.2009 20:51
помогите найти datasheet EM8550\EM8551 igor351 Информация по радиокомпонентам 0 04.11.2007 20:27
Помогите найти мощную схему металлоискателя!!! Gagarin77777 Поиск схем. Делимся схемами 10 06.09.2007 09:21
Часовой пояс GMT +4, время: 11:18.
