Импульсный ТАШИБРА
28.10.2011, 22:21
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Импульсный ТАШИБРА
Подскажите можно ли поднять напряжение на выходе не перематывая тр-р?
28.10.2011, 22:27
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Импульсный ТАШИБРА
ИМХО, нет. Да и в любом случае, перемотать (домотать) импульсный транс в данном девайсе, - самое простое и недорогое решение для повышения напряжения на выходе.
Экспериментировал с подобным источником, минимальная нагрузка на выходе, при которой преобразователь устойчиво работает, - 6 Ватт.
Последний раз редактировалось Serg SP; 28.10.2011 в 22:31.
28.10.2011, 22:32
Сказал спасибо: 375
10 витков перемотать - это очень сложно?
29.10.2011, 02:27
Сказал спасибо: 98
Почему нельзя то, всё можно. Поставьте параллельно диодному мостику электролит микрофорат на 100, на выходе напряжение поднимется в 1.4 раза.
Сказали "Спасибо" telekot
29.10.2011, 08:59
Сказал спасибо: 8
Сообщение от telekot
Если и поднимется, то только на холостом ходу за счёт выбросов при коммутации. Под нагрузкой определяющим будет действующее напряжение. А что, кто-то собирался эксплуатировать Ташибру без выпрямителя и фильтра? Для каких целей?
А конденсаторно - диодный умножитель займёт меньше места, чем 10 дополнительных витков? Какие должны быть ёмкости, чтобы потянуть нагрузку 50 Ватт для примера?
Последний раз редактировалось Serg SP; 29.10.2011 в 09:01.
29.10.2011, 10:25
Сказал спасибо: 170
sergic62,
невозможно ,IMHO
29.10.2011, 10:37
Сказал спасибо: 905
Сообщение от majorka65
Тоже умею, но ненавижу мотать.
Я подматывал МГТФом на свободные боковушки. Успешно.
29.10.2011, 11:14
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
В этой схеме автогенератор запускается динистором на каждый полупериод сетевого напряжения, а при переходе через 0 генерация гасится (поскольку нет фильтрующего конденсатора). Таким образом, на выходе вторичной обмотки получаются 100-герцные пачки высокочастотного напряжения. Для питания галогенок это нормально - на них все равно выделяется средняя мощность. При закороченном выходе такая схема не запустится.
Дополнительный же конденсатор после моста переведет схему в обычный непрерываный режим генерации. Однако, так недолго вышибить транзисторы при закороте.
Я вроде бы когда-то уже давал ссылку, где подробно рассматривалась эта схема:
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread123571.html
А в Вашем случае, пожалуй, разумно прислушаться к совету gsn - подмотать витки не разбирая транса.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
29.10.2011, 19:31
Сказал спасибо: 72
Там вторичная косичкой намотана, вот и думаю пойдёт ли подмотка одножильным.
БП у меня на 150вт, но схема та же.
Какой диаметр взять для подмотки?
Последний раз редактировалось sergic62; 29.10.2011 в 19:43.
29.10.2011, 20:13
Сказал спасибо: 905
Одножильным не пойдёт.
А 150вт и сколько Вольт?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
