микросхемы линейных стабилизаторов
22.01.2008, 17:50
подскажите кто знает, есть ли миносовой стабилизатор на вход которого можно подавать -100В и получить 12В напряжения. токи мальенкие.
22.01.2008, 18:18
Сказал спасибо: 37
Re: микросхемы лиенйных стабилизаторов
Сообщение от daer
а что меньше напряжение не нашлось?
22.01.2008, 21:46
Если токи маленькие можно сначала уменьшить напряжение стабилитроном.
23.01.2008, 00:42
Сообщение от Vovan66
можно конечно и стобилитроном, но если есть такая микросхема (можно импортную), в этом месте хотелось бы обойтись без стабилитрона.
23.01.2008, 13:23
По моему (имхо) таких стабилизаторов нет и не будет.
Использование линейного стабилизатора в описанном варианте ничем не лучше обычного параллельного стабилизатора (из резистора , рассчитанного на этот небольшой ток и стабилитрона на 12 Вольт) По любому 90% всей мощности будет падать не в нагрузке. Если КПД не нужно , то это вариант.
23.01.2008, 13:56
Сказал спасибо: 74
Линейных на такое няпряжение я тоже не видел. Вам на http://www.powerint.com -› Parametric Search. Дало около 50 типов.
24.01.2008, 10:10
положителные стабилизаторы на 100В есть и я их нашол, например PS305HV или LR12. Но отрицательных не нахажу.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
