Помогите со схемой зарядного устройства
Непрочитано 22.01.2008, 10:20
Alexg1
Alexg1 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите со схемой зарядного устройства
Нужна схема импульсного зарядного устройства для зарядки и востановления засульфатированных кислотных АКБ,на ток не менее 30А.Суть такая что имеется много таких АКБ ,нужно их попытаться востановить.
Alexg1 вне форума
Непрочитано 25.01.2008, 18:28
krian
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 28 сообщении(ях)
krian на пути к лучшему
Не всякую батарею можно десульфатировать. Только если сульфатация не слишком большая. Разложение сульфата свинца происходит на последней стадии заряда, когда электролит уже "кипит", т.е.происходит интенсивное газовыделение. Этому также способствуют тренировочные зарядно-разрядные циклы. Для проведения таких процедур нужно обычное зарядное устройство и нагрузочные резисторы для разряда.
Вы скорее всего под импульсным подразумевали заряд асимметричным током. Когда импульсы зарядного и разрядного тока следуют один за другим с частотой, например, 100Гц. Это может дать только временный эффект, т.к. электролизного разложения сульфата при этом не происходит. Если сульфатация незначительная, то под действием таких электрических ударов частички тонкой сульфатной пленки просто стряхиваются с поверхности электродов. Если Вы будете злоупотреблять таким способом заряда, то на дне банки скопится осадок, который будет увеличивать ток утечки и сокращать аккумулятору жизнь. Потом его уже восстановить не удасться.
krian вне форума
Непрочитано 25.01.2008, 21:55
georg65
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
Во, блин обьяснил, уважаю! Купи новую и береги ее!
georg65 вне форума
Непрочитано 25.01.2008, 22:10
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
В памяти валяется другой способ восстановления свинцовых аккумуляторов. Никогда не пробовал, да и позабыл уже. Прошу не ругать сильно.
1. Выливаем электролит. Фильтруем, и сохраняем, не выбрасываем.
2. Моем внутренности дистилированной водой несколько раз.
3. Заполняем дистилированной водой.
4. Делаем несколько циклов зарядки-разрядки.
5. Воду выливаем, заливаем старый электролит
Что дальше не помню Поищите по сети. Все это читал в местном журнале Млад Конструктор.
Сообщение от georg65
А вобщем, кажется правда здесь.
Popeye вне форума
Непрочитано 26.01.2008, 15:24
krian
Сказал спасибо: 21
Сообщение от Popeye
Да, описанный способ тоже действенный.
Подробно он описывался в инструкции по эксплуатации старых автомобилей. Например, "Москвич-407". И еще в военных руководствах и наставлениях. Где именно не помню, но тоже касалось автомобилей.
krian вне форума
Непрочитано 26.01.2008, 21:40
georg65
Сказал спасибо: 729
К сожалению, не все всегда работает. Сульфатация у меня асоцируется со ржавчиной на автомобиле. Удаляется механическим путем- заменой.
georg65 вне форума
Непрочитано 27.01.2008, 11:40
krian
Сказал спасибо: 21
По-моему "удаление механическим путем" должно больше ассоциироваться с соскребанием, смыванием и т.п.
Путь восстановления весьма трудоемкий, требует внимания и аккуратности. Поэтому прибегать к нему стоит тогда, когда заменить аккумулятор новым оказывается еще сложнее. Вот когда выпускали "Москвич-402", "Москвич-407" ситуация у немосковских владельцев была наверное именно такой, как у военных в полевых условиях. Потому и писали такие инструкции.
Сейчас в некоторых местах аккумуляторы, которые можно разбирать восстанавливают иначе. Разбирают, промывают пластины используя щетку, некоторые заменяют. Потом снова собирают. Мой знакомый пользовался такой услугой несколько раз. Выходило раза в 2...3 дешевле, чем новый аккумулятор.
krian вне форума
Непрочитано 27.01.2008, 21:42
georg65
Сказал спасибо: 729
Сообщение от krian
Аккумулятор вскрывали и меняли неисправные элементы(банки). С "новыми" это невозможно.
georg65 вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 13:00
Alexg1
Спасибо что откликнулись на больную тему!Просто разговор идет за непонятный аппарат который я видел да и сам подсоединял.Прикол в чем,у "одноразового" Аккамулятора вся эта СРа...нь высыпалась на дно.Засверливаем дно, Вымываем гадость и при этом дали гарантию на 12 года.В гарантию конечно не верю, но еффект та есть!!!Прикол в чем?Не могу понять почему за 10 минут вся гадость поотлетала???
Alexg1 вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 15:57
Alexg1
Правильно ответил georg65 с современными такая мазута не прокатит.Я просто думаю что там процесс заключается в высоковольтной технике!?На этом аппарате ,если на русском ,то написано Warning do not...!!!Типа не трогаай ,Опасно!Аппарат называется Ymaha ...
Такое чудо видали???!
Alexg1 вне форума
Ищу схему зарядного устройства ЗУ-3000 e863 Электроника средств транспорта 4 08.11.2012 20:43
схема зарядного устройства BOSCH AL1419DV lightworld Поиск схем. Делимся схемами 6 28.08.2009 00:48
Ищу схему зарядного устройства ЗУ-3000 e863 Поиск схем. Делимся схемами 0 26.03.2009 12:31
Схема зарядного устройства cust2007 Источники питания и свет 0 23.12.2007 20:19
Помогите найти схему зарядного устройства "Кедр-M" zof Источники питания и свет 1 24.04.2006 11:46
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
