Как в P-CAD и PROTEUS реализовано питание микросхем?
Непрочитано 21.01.2008, 21:39
hammerson
hammerson на пути к лучшему
По умолчанию Как в P-CAD и PROTEUS реализовано питание микросхем?
На некоторых микросхемах нет ножек питания. Так куда их запитывать или питания их задается как-то по другому?
hammerson вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 12:04
Sergey_KZ
Sergey_KZ на пути к лучшему
в isis питание микросхем уже прописано и оно фиксированно (для логики) Вы можете его только изменить в настройках микросхемы питание может изменить только 5вольт 10вольт и 15вольт либо defauld
и в последствии всю схему привезать к питанию микросхемы это можно зделать следующим оброзом
в меню TERMINALS (у меня proteus 7.1sp4)
в нем выбери POWER и в своиствах POWER выбери
что это будет либо Vdd или Vcc либо еще что из списка. И такой еще вариант это в своиствах микросхемы поставить default и микросхему привезать к питанию схемы таким же оброзом что и впервом случае .
Sergey_KZ вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 12:16
Sergey_KZ
ксати забыл по протеусу в прошлом году или позопрошлом году в журнале РАДИО была целая серия публикаций.журналы можешь скачать здесь http://www.ddrservice.info/catalog/Journals/Radio/
Непрочитано 22.01.2008, 13:04
miv2001
miv2001 на пути к лучшему
При создании и редактировании элементов (микросхем) в таблице связей РСВ и схемного изображения делается указание PWR, что означает питание. Далее в колонке вписывается вид питания (оно должно соответствовать имеющемуся питанию на схеме) на пример+12V. Тогда Pcad будет автоматически делать связь соответствующей ножки и питания на плате. Можно пойти по другому пути, что кстате более наглядно - изменить изображение примитива в схеме добавив ноги питания. Тогда особых изменений в таблице элемента делать не надо.
miv2001 вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 23:41
hammerson
Сообщение от Sergey_KZ
Спасибо! А с кокого по какой хотябы примерно качать (журналы)? А питание аналоговых идентично или как?
Непрочитано 23.01.2008, 22:11
Sergey_KZ
есть статья здесь 2005№4 стр30
но это нето.сейчас пролистываю еще раза
а еще зайди сюда http://proteus123.narod.ru/01.htm
Непрочитано 29.01.2008, 08:44
nokazus
nokazus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как в P-CAD и PROTEUS реализовано питание микросхем?
Сообщение от miv2001
Если вывод относится к секции "PWR", то его можно соединить с любой цепью схемы.
По умолчанию при добавлении элемента в схему создаются цепи с именами, указанными в таблице "Component Pins". Если цепи существуют, то выводы питания присоединяются к ним. Но, можно выбрать элемент на схеме, выделить, нажать правую кнопку мыши и в ниспадающем меню выбрать properties. Внимательно изучите закладки в окне Part properties, там очень много полезных вещей. Так на закладке "Symbol Pins" отображается список выводов элемента, в т.ч. выводы питания. Выбираете вывод, рядом выбираете цепь, с которой хотите его соединить. Нажимаете "Apply".
Удачи.
ЗЫ В основном меню редактора схем можно выбрать Edit/Nets и посмотреть список цепей и что к ним присоединяется.
nokazus вне форума
Как повернуть элемент в P-Cad hammerson Proteus, KiCAD и другие ECAD 25 23.11.2016 00:11
Как очистить память микросхем с УФ стиранием? Slava5510 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 61 25.04.2012 21:48
Как из Proteus конвертировать в P-CAD ra1oz Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 08.12.2007 15:23
как настроить proteus? lexa1000 Proteus 3 30.10.2006 13:16
Как развести питание для ATmega16 и аналоговой части anonymouz Поиск схем. Делимся схемами 6 14.05.2006 13:53
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
