MAX1785, MAX1788, MAX1789, Ищу даташиты
Непрочитано 17.10.2011, 23:27
Shtig
Shtig на пути к лучшему
По умолчанию MAX1785, MAX1788, MAX1789, Ищу даташиты
Здравствуйте. Буду очень благодарен, если кто-то сможет помочь с поиском документации на упомянутые микросхемы. Maxim (производитель) не предоставляет эти даташиты в открытый доступ, ссылаясь на специфичность области применения и наличие в них проприетарных сведений. Вдруг у кого-то есть?
Shtig вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 12:09
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: MAX1785, MAX1788, MAX1789, Ищу даташиты
А чем Вам поможет даташит, если там встроенный микроконтроллер? Для него будет нужна еще и соответствующая среда разработки, естественно её тоже первому встречному Maxim просто так не даст.
Если Вы хотите ремонтировать аккумуляторные батареи, то Вам именно среда разработки нужна, чтобы калибровать контроллер под имеющиеся элементы.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 21:25
Shtig
Очень сильно поможет. Без среды разработки можно и обойтись.
Вариант 1. Контроллерное ядро может быть стандартным. Например, у Maxim есть своя линейка ядер MAXQ10, MAXQ20, MAXQ30 (8, 16 и 32 разряда соответственно). Под эти ядра все есть - среды от Maxim, от IAR и от Crossworks, компиляторы, симуляторы, отладчики, все чего душа пожелает.
Вариант 2. Ядро может быть специфическим, разработанным специально под конкретную микросхему или семейство микросхем. В таком случае в даташитах, как правило, подробно описана система команд и коды операций. В крайнем случае ассемблер (или дизассемблер, если надо) можно и самому написать, это не так сложно как может показаться на первый взгляд. Кое-что можно сделать и вовсе работая с hex-ом в чистом виде. Смотря, какая стоит задача.
А вот без описания обойтись как-то не получается...
Shtig вне форума
max1785, max1788, max1789
ищу даташиты на микросхемы драйверов BA5927FM ; BA6296FP GEP2N Информация по радиокомпонентам 0 01.05.2009 22:22
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
