Чем можно прошить AT89C51? Только без всяких AT90S4414
Непрочитано 18.01.2008, 21:04
ARM7TDMI
ARM7TDMI на пути к лучшему
По умолчанию Чем можно прошить AT89C51? Только без всяких AT90S4414
У меня есть пару ненужных контроллеров AT89C51, выдранных из АНО-ов. Хочется сделать на них пару простых устройств, но я не могу найти схему программатора для них в которой нет микроконтроллера AT90S4414. Этот AT90S4414 достать в наше время нереально, посоветуйте программатор без применения этой микросхемы.
И еще один вопрос - если в этих AT89C51 стоят биты защиты, я смогу их очистить и залить свою прошивку или они уже стали одноразовыми?
ARM7TDMI вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 21:30
Vasilij
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Vasilij на пути к лучшему
Программировал с51 программатором Турбо6 (где то на сайте Фитона). Из опыта: поставленную защиту, даже полным стиранием снять не удавалось, просто выбрасывался корпус. Сегодня стоимость этих кристаллов ниже стоимости изготовления программатора. так что нужно посчитать, что делать.
Vasilij вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 23:16
AVK74
AVK74 на пути к лучшему
я делал вот такой http://atprog.boom.ru/micro.html
только вместо AT90S4414 ставил AT89S53 который тоже шьется по трем проводам.
Потом зашивал AT89С51 и ставил его в программатор, S53 возвращал на место.
Вполне нормально работает (до сих пор)
AVK74 вне форума
Непрочитано 19.01.2008, 03:11
pomidor
pomidor на пути к лучшему
нашел
http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/shiao/prog.htm
или www.willem.org
но когда atmega48 по 22,5 рубля, а atmega32 по 55 с копейками...
pomidor вне форума
Непрочитано 20.01.2008, 18:14
ARM7TDMI
Понятно, лучше я уже за те деньги которые можно потратить на изготовления программатора куплю пару АТмег. Всем спасибо тема закрыта.
ARM7TDMI вне форума
Чем прошить at89s8252 Sergey_KZ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 01.07.2009 14:49
AT89C51 из АОНа можно использовать для своих нуж? (перешить) gopnicsdeath Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 19.02.2007 21:06
Чем прошить PIC16c745 graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.02.2006 10:50
Чем прошить tiny2313? graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 07.10.2005 09:52
Чем прошить PIC16F628A Muzicant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 29.11.2003 16:38
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
