Дистанционное управление сенсорами монитора PHILIPS 221EL
Непрочитано 14.10.2011, 22:27
yrec2004
yrec2004 на пути к лучшему
По умолчанию Дистанционное управление сенсорами монитора PHILIPS 221EL
Помогите советом!На мониторе221EL применено сенсорное управление,надо сделать ПДУ.Сами кнопки реагируют только на палец. не могу придумать,чем заменить.не знаю-емкостной сенсор или другое что-то.
yrec2004 вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 09:00
yrec2004
По умолчанию Re: Дистанционное управление сенсорами монитора PHILIPS 221EL
каким датчиком или полем можно воздействовать на эти сенсоры,не разбирая аппарат.
Купили инвалиду,на гарантии еще,надо регулировать,подскажите варианты,будем пробовать.
yrec2004 вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 09:13
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
aleksandr-zh на пути к лучшему
во-первых, зачем его так часто регулировать?
во-вторых, попробуйте частотой 50 гц, через емкость
aleksandr-zh вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 09:34
Shov
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Shov на пути к лучшему
Скорее всего там что-то подобное:
http://www.atmel.com/products/bsw/qt...&family_id=697
50Гц вряд-ли прокатит - скорее там встроенные фильтры от помех на таких частотах.
И скорее всего издалека никак не получится понажимать... Разве палец искусственный соорудить... ))
Shov вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 09:47
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Накладная площадка с варикапом,если реагирует на емкость? Или емкость на землю через реле.
baiderin вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 10:15
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
baiderin, я это и имел в виду
Непрочитано 16.10.2011, 10:56
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Вообще-то емкостные сенсоры реагируют на единицы пф, сомневаюсь что у реле и монтажа паразитные емкости будут меньше. А автокалибровка есть не у всех контроллеров. Название контроллера в студию
niXto вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 13:23
Shov
Может Вам лучше в эту сторону порыть немного?:
http://habrahabr.ru/blogs/linux/94990/
http://en.wikipedia.org/wiki/Display_Data_Channel
http://ru.wikipedia.org/wiki/Display_Data_Channel
http://www.softwarelode.com/3124/det...ini2c-ddc.html
http://ddccontrol.sourceforge.net/do...trol-0.1.3.pdf
Последний раз редактировалось Shov; 16.10.2011 в 13:34.
Shov вне форума
Помогите сделать дистанционное управление нагрузкой vvs777 Автоматика и аппаратура связи 4 04.05.2011 22:51
Ищу схему монитора Philips 170S5FS/00 nonamedov Поиск схем. Делимся схемами 10 10.01.2011 10:33
Дистанционное управление громкостью Shurikas1976 Аудиотехника 2 26.11.2010 21:17
Дистанционное управление нагрузкой через ПК. igorm_ Автоматика и аппаратура связи 42 04.09.2008 12:14
Дистанционное управление для контроллера NASSA Автоматика и аппаратура связи 11 19.05.2005 11:43
Часовой пояс GMT +4, время: 06:00.
