телевизор JVC AV-S290 стал терять программы..
Непрочитано 11.01.2008, 23:50
ageks
ageks на пути к лучшему
По умолчанию телевизор JVC AV-S290 стал терять программы..
Здравствуйте .
Помогите кто знает....после включения все каналы слегка смещены...если выключить и включить снова то канал - найден ..и так по всем (кроме первой и второй)(наверно там полоса шире??)если уйти на другой и вернуться ,то его опять нет....
Послеполучаса прогрева все восстанавливается...Может кто еще и схемой поможет..
Заранее спасибо.
ageks вне форума
Непрочитано 12.01.2008, 12:46
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
а пропаивать всю плату, особенно в районе блока питания не пробовал?
mikes357 вне форума
Непрочитано 13.01.2008, 00:33
Drex
Сказал спасибо: 339
Drex на пути к лучшему
Может даже лучше пропаять в районе тюнера будет эффективнее.
Drex вне форума
Непрочитано 13.01.2008, 02:05
Slava5510
Slava5510 на пути к лучшему
По моим данным это шасси BY или BYI. Схему на это шасси можно найти здесь-
http://monitor.net.ru/forum/dload.ph...r=ASC&start=15
но для этого надо зарегистрироваться на форуме.
А дефект скорее всего вызван высыханием электролитических конденсаторов-именно для них характерно восстановление части ёмкости с прогревом
Slava5510 вне форума
Непрочитано 13.01.2008, 10:01
Slava5510
Решил добавить: поищите вимательно на шасси его название-должно быть где-то указано BY или BYI. После этого по шасси можно искать схему. Если у вас не получится скачать схему по той ссылке, что я дал выше, я помогу. А электролиты советую проверить, только аккуратно, полярность проверять как при демонтаже, так и при монтаже. Такая же проблема с телевизорам JVC другой модели у меня была вызвана высохшими компьютерными электролитами, установленными на субмодуле.
Непрочитано 13.01.2008, 19:24
ageks
Спасибо всем ,кто отозвался...
Пока паять ничего не пробовал..
С наступающим вас Старым-Новым годом.
ageks вне форума
Непрочитано 19.07.2008, 18:59
korheev
korheev на пути к лучшему
электролит 022мк стоит на маленькой плате если нужно точнее сообщи подслажу
korheev вне форума
Непрочитано 20.07.2008, 19:08
ageks
Было бы здорово.
ageks вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 13:23
korheev
c 016 c017 selest module разберайся
korheev вне форума
Схема на рекордер JVC DR-M10SER и телевизор SHARP 70DW-18SN Novenkiy Информация по радиокомпонентам 0 11.07.2008 20:47
Программы slavkovel Информация по радиокомпонентам 1 06.01.2008 01:53
Нужна схема на телевизор JVC AV-A14T3 mkiske Поиск схем. Делимся схемами 0 15.06.2007 19:08
JVC KD-DV6107 Shadow486 Аудиотехника 0 14.04.2006 15:24
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
