Реализация чтения таблиц для Pic
Непрочитано 07.01.2008, 19:27
J-t
J-t на пути к лучшему
По умолчанию Реализация чтения таблиц для Pic
Привет всем, нужна ваша помощь.
Как на асемблере написать таблицу для Pic?
Например таблицу с ASCII кодов.
J-t вне форума
Непрочитано 07.01.2008, 21:29
J-t
Такая ситуация.
Есть идея сделать модуль управления и принятия решений в зависимости от поступившего в модуль кода.
В модуль поступает байт информации, он принимает код, перебирает в своей памяти помещенные коды, при совпадении кодов, принятого и записанного в памяти принимается то или иное решение. Предположительно пик 16f628a? прием байта при помощи модуля USART.
J-t вне форума
Непрочитано 07.01.2008, 21:40
urry1
urry1 на пути к лучшему
а...
Прикрепленный файл: 1851.rar
urry1 вне форума
Непрочитано 07.01.2008, 22:25
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Select Case...
то же мне Бином Ньютона
Kabron вне форума
Непрочитано 07.01.2008, 22:51
J-t
urry1 спасибо. Если правильно понял это на С ?
Чесно говоря не силен. Можно получить пояснения к схеме и программе?
J-t вне форума
Непрочитано 07.01.2008, 23:00
urry1
Угу, на асме я уже программить не буду. Ссылку на компилятор - хм, да, лички здесь нет - кстати, почему ? никогда раньше не задумывался - ладно, напишите что-то на urry1 cobaka rambler.ru
urry1 вне форума
Непрочитано 08.01.2008, 00:52
J-t
Вещь классная.
А есть у кого нибуть на асемблере? Что-то С туговато на понимание.
J-t вне форума
Непрочитано 08.01.2008, 01:21
kison
kison на пути к лучшему
Непонятна суть вопроса. Что требуется то? Таблица? У микрочиповских контроллеров нет возможности напрямую работать с памятью программ. Таблицы делаются так:
;W содержит
;значение смещения
CALL TABLE ;
          ;W теперь содержит
          ;значение из таблицы.
TABLE    ADDWF  PC  ;W=смещение
         RETLW    k1;Начало таблицы table
         RETLW    k2
         RETLW    kn; конец таблицы table
Или что-то другое нужно?
kison вне форума
Непрочитано 08.01.2008, 01:32
J-t
Это я понял.
Смысл вот в чем: Есть устройство посылающее коды от 0 до 255 (вкладываемся в байт) Посылает на приемное устройство, которое должно расшифровать, что за код получен и в зависимости от этого, например засветить цифру 5 на индикаторе.
Первоначально собирался написать по принципу вычитания из кода принятого поочереди константы записанные в программе. Потом опрашивем флаг С и в зависимости от этого производим ту или иную операцию.
J-t вне форума
Непрочитано 08.01.2008, 18:28
kostya1306
kostya1306 на пути к лучшему
Уважаемый J-t, к сожалению я не силен в асме, но решение есть.
Во-первых, что тебе мешает сделать тупо сравнения:
ЕСЛИ К=1, ТО GOTO Sub_1
ЕСЛИ К=2, ТО GOTO Sub_2
И т.д.
Во-вторых, расположи подпрограммы, обрабатывающие твои коды так, чтобы адреса входов в них располагались на равном расстоянии в адресном пространстве. Надо знать адрес первой подпрограммы и интервал. Сделать, чтобы адрес перехода к подпрограмме вычислялся как АДРЕС=f(К). Например: АДРЕС=3*К+А0.
Я понимаю, это, наверное, технически очень сложно, но у тебя же не мегабайты памяти, разберешься!
kostya1306 вне форума
Защита от чтения delay AVR 5 15.11.2012 13:01
RSTDSBL в Attiny26 – защита от чтения? dima777 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 10.03.2008 21:08
AT89S8253 проблема чтения из внутренней EEPROM thunder367 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 09.08.2007 13:08
Устройства для записи/чтения на TLCS-47 (Toshiba)??? seruj Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 30.11.2006 11:18
USB Флэш память: помогите подобрать контроллер чтения/записи Vaicartana Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 30.01.2005 05:30
Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.
