AVR Dragon не прошивает фьюзы
07.01.2008, 15:20
В CVAVR пытаюсь установить частоту Mega32 2.0 МГц (CKSEL3...0=0010),- Dragon выдает ошибку. Flash прошивает без проблем. Вспоможите советом, что я не так делаю?
07.01.2008, 16:31
Сказал спасибо: 721
А какой режим Вы используете. Я бы попробовал HV parallel из под Студии.
07.01.2008, 16:44
Сообщение от Kabron
Использую JTAG. Вроде противопоказаний для CVAVR нет.
07.01.2008, 19:58
Сказал спасибо: 721
Для чистоты экскремента все таки лучше попробовать HV, если не пойдет значит либо чип либо драгон. Еще с установкой частоты можно поиграться я помнится на этом спотыкался. Щас драгон под студией работает ОК.
07.01.2008, 22:05
Сообщение от Kabron
Запустил я Драгона под AVR Studio 4.13 Build 528. Обновил Firmware, Студия Драгона увидела, но после обновления Firmware CVAVR в упор Драгона не видит.
А в Студии все хорошо только на первой закладке - Program. На остальных - как на рисунке, хотя указанные причины глюка места не имеют.
Интересно, а можно сделать откат Firmware, чтобы в CVAVR опять заработало? Ведь я в CVAVR чип запрограммировал, все шло хорошо, пока не столкнулся с проблемой прошивки фьюзов.
Чип сейчас зашитую программу отрабатывает нормально.
07.01.2008, 22:51
Сообщение от odn2003
4.13 Build 528 - это бета-версия. К ней уже два сервиспака вышли, обновите для начала саму студию. И уже потом обновляйте прошивку дракоши.
07.01.2008, 23:35
Сказал спасибо: 721
По поводу отката наверно можно у них на форуме посмотреть.
08.01.2008, 00:06
[quote="kison"]
Обновил Студию до 4.13 SP2 Build 571. Коннектится с Драконом, но остальное г. осталось. Во вторник куплю новый чип, попробую на нем. Спасибо за помощь, надеюсь на продолжение диалога. Поздравляю Вас с Рождеством, успеха и удачи, Владимир.
08.01.2008, 14:39
На работе Студия с Драконом запустились, но опять проблема. Перепрограммировал фьюз (выставил 2 Мгц
вместо установленного по умолчанию 1 МГц). Флеш не трогал. Контроллер заработал в 2 раза быстрее (по миганию светодиода).
Но теперь, если контроллер подключен к Дракону, последний при соединении с USB вообще не включается, красный светодиод не светится.
Без контроллера Дракон включается.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
