LPC2468+SD card
08.10.2011, 13:47
Сказал спасибо: 31
LPC2468+SD card
всем привет ! нашёл схему (SPI mode)
если подключать к lpc2468 то получим подключения к ножкам (это правильно или нет?):
SS - P0.16
MOSI - P0.18
SCK - P0.15
MISO - P0.17
подключил. но прошивка не работает, не создаёт файл. (карта 2 гб)
поделитесь, пожалуйста рабочим hex-ом для создания файла на карте. спасибо !
Последний раз редактировалось Segriv; 08.10.2011 в 15:06.
08.10.2011, 13:52
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: LPC2468+SD card
возмите 16М, 32М, 64М. Сообщите о результатах.
08.10.2011, 13:55
Сказал спасибо: 24
Re: LPC2468+SD card
в заголовке LPC, на рисунке MSP, Вы уж определитесь , какой Вам хекс нужен.
08.10.2011, 15:04
Сказал спасибо: 31
Re: LPC2468+SD card
Сообщение от vsky
в смысле 16М, 32М, 64М ?
08.10.2011, 15:06
Сказал спасибо: 31
Re: LPC2468+SD card
Сообщение от vsky
LPC2468 использую, рисунок в качестве примера подключения к микроконтроллеру. SS, Mosi, MISO, SCK одинаково же используются, независимо от типа микроконтроллера ?
08.10.2011, 16:01
Сказал спасибо: 24
Re: LPC2468+SD card
Сообщение от Segriv
карточки малого объема.
ссылочка на первоисточник не помешала бы.
08.10.2011, 16:19
Сказал спасибо: 175
Re: LPC2468+SD card
Сообщение от vsky
В музее что ли?
Сейчас на 512 найти проблема... У нас в магазинах от 2Г начинается.
08.10.2011, 18:31
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: LPC2468+SD card
Сообщение от Segriv
Карта определяется? Код в студию, хотя здесь уже сто раз это обсуждалось.
08.10.2011, 20:35
Сказал спасибо: 31
Re: LPC2468+SD card
Сообщение от AJScorp
определяется компутером.
код... вот он, на картинке. код пишу на лабвью, потом он компилируется в кейле в hex, hex заливаю в lc2468.
вот и прошу прошивку для lpc2468, чтобы убедиться в правильности подключения карты. в проивке достаточно создать любой файл с любым содержимым.
Последний раз редактировалось Segriv; 08.10.2011 в 21:07.
Причина: забыл картинку загрузить
07.11.2011, 12:47
Сказал спасибо: 31
Re: LPC2468+SD card
подниму-ка темку
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
