Размер функций в Hi-Tech C?
27.12.2007, 09:03
Столкнулся с такой ситуацией, что проект не лезет в память... Надо оптимизировать, а для этого неплохо бы знать, какие функции сколько "весят". Сейчас я смотрю disassembly list, и ориентируюсь на кол-во строк асма там. Но может есть получше способ?
28.12.2007, 13:45
Сказал спасибо: 65
Re: Размер функций в Hi-Tech C?
Сообщение от stri
...неплохо бы знать, какие функции сколько "весят".
Неужели ни в одном из файлов вывода нет информации об адресах глобальных символов? Я хайтеком не пользуюсь, но всё же... мне кажется, должна быть возможность получить карту памяти... нет?
29.12.2007, 00:03
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от stri
Смотрите MAP файл, там все.
Бывает не лезет из за проблемы линковки, в этом случае помогает дробление одного большого файла на множесто мелких, подробнее если надо поиском на микрочир.ру.
29.12.2007, 07:55
как посмотреть MAP-файл? Облазил весь мплаб, не нашел
Насчет дробления файлов на мелкие я в курсе, у меня проект разбит на 6 С-файлов, и используется 99% памяти чипа...но надо еще кое чего запихать, а вот как узнать сколько каждый файл памяти жрет не могу
Карта памяти есть, но там просто идут подряд адреса и данные в хекс-форме. Мне эта информация ничего не говорит
29.12.2007, 13:53
Сказал спасибо: 65
Сообщение от stri
Адреса-то - чего? Обычно в картах памяти адреса указываются для статических символов, то есть, в сегменте кода - для функций, а в сегменте данных - для переменных. Смотри внимательнее - если это мап-файл, то где-то д.б. имена процедур и функций. Ну, а поскольку они обчно отсортировны в порядке расположения в сегменте, то остается только вычесть из одного адреса другой, чтобы узнать объем занятой памяти.
P.S. Странно, что до сих пор не нашлось никого, кто работает с этим компилером... неужто он так непопулярен?
29.12.2007, 15:06
Сообщение от stri
Странные вопросы какието, читаем мануел на компилер и понимаем, что к МПЛАБу MAP не имеет никакого отношения.
MAP один из выходных файлов компилера, смотрится тестовым редактором в папке проекта. Хотя его можно добавить в проект и смотреть в МПЛАБе будет где другие файлы.
Остальное все рассказали.
29.12.2007, 15:08
Сообщение от tempora
Да нет на MAP никто не смотрит.
29.12.2007, 15:49
Сказал спасибо: 65
Сообщение от DL36
Если б я работал с хайтеком, то, прочитав вопрос, мог бы (пусть даже впервые) заглянуть в мап-файл и ответить на этот вопрос не в форме предположения, а прямым указнием, откуд что считывать. Поскольку такого ответа ни от кого не поступило, я и подумал, что здесь нет никого, кто пользуется этим компилером...
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Размер окна компилятора Hi-Tech
3ann |
6 |
15.06.2009 15:24 |
Вопрос по вызову функций в я зыке прогр. С.
Yegorvin |
2 |
23.10.2008 20:18 |
размер рабочего поля
sergxxx |
5 |
22.07.2008 11:10 |
Вызов функций
maxNTF |
1 |
26.09.2006 13:00 |
Вызов функций по ссылке в ICC
_slawa_ |
0 |
07.11.2005 00:50 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:08.
