Управление энергопотреблением и режим idle
Непрочитано 26.12.2007, 13:11
day177
day177 на пути к лучшему
По умолчанию Управление энергопотреблением и режим idle
Делаю девайс на меге8, надо чтобы при подаче питания инициализировалась вся переферия, счетчики и т.п. и контроллер уходил в режим idle. Находясь в режиме idle проверяется состояние кнопки и если нажата выходил из спячки и выполнял основную программу, при этом следя за кнопкой. Если кнопка опять была нажата - уходил в режим idle.
Собсна вопрос - для того чтобы разрешить режим idle надо сконфигурировать mcucr. А вот какая команда переводит в режим idle и какая выводит из этого режима - никак не пойму.
day177 вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 13:59
paha1956
paha1956 на пути к лучшему
После установки битов SM2..0 регистра MCUCR в 000 необходимо вызвать команду __sleep(). Это вызовет переход контроллера в режим idle.
Из режима idle контроллер выходит по прерываниям от:
SPI, USART, Analog Comparator, ADC, Twowire
Serial Interface (I2C), Timer/Counters, Watchdog, INT0 и INT1.
PS RTFM стр. 32, верхний абзац
"Имею честь иметь Вашу честь в своём доме..."
paha1956 вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 15:01
day177
Насколько я понял это стандартная команда на Асме? а на Сях как записывается такая команда?
day177 вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 16:11
urry1
urry1 на пути к лучшему
а так не пройдет ?
asm("sleep");
или
#asm
sleep
#endasm
urry1 вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 08:49
stri
Аватар для stri
stri на пути к лучшему
имх от компилятора зависит. в Hi-tech эта команда называется SLEEP();
stri вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 10:33
day177
а Протеус (вроде 7.1) симулирует энергосберегающие режимы?
day177 вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 03:03
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
Сообщение от day177
powersave не симулирует, точнее входит в спячку, а выйти из нее не может
dimonbest вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 12:14
day177
лять.... а у меня даже не засыпает на по asm("sleep"); ни по idle();
пысы компилятор cvavr
day177 вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 12:28
urry1
#asm
sleep
#endasm
urry1 вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 23:53
day177
...ни по
#asm
sleep
#endasm
пока валю на протеус. Соберу в железе, попробую еще разок
day177 вне форума
AVR SLEEP режим picavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 19.08.2009 15:38
Многопроцессорный режим связи grandig Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 28.02.2008 02:30
Спящий режим mega8 AndreyCo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 30.09.2007 22:58
Режим отключения delay Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 18.01.2006 09:43
Сервисный режим montik66 Видеотехника 1 04.08.2004 20:00
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
