Переходник для Logocam CDA-12\24.
Здравствуйте. Есть небольшая проблема, никак не получается понять. В аналоговом сигнале не шибко разбираюсь, потому прошу помощи. Меня ту попросили посмотреть 2 устройство студийных. Одно из них многоканальный пульт управления Logocam CDA-12\24 DIGITAL-DMX, второе - лампы освещения S-LIGHT 110 DIM. Для управления лампами имеется вход трёхпиновый. Пины у лампы вот такие +DATA, -DATA, GND. этих ламп 3 штуки и мне их надо как то подключить к пульту. На пульте есть 25-пиновый аналоговый вход. с 1-24 пины - это каналы, 25 - GND. Как было написано к описании к устройствам, связь между ними производится через протокол 0-10 V lighting control или же DMX-512. В чём собственно нужна помощь...нужно сделать переходник между трёхпиновым гнездом лампы и 25-ти пиновый разъёмом пульта,чтобы через пульт управлять интенсивностью света ламп.(Ради интереса замерил выход напряжения на 1 пине 25-ти пинового разьёма. Он выдаёт напряжение от 0 до 22 вольт, что мне показалось странным, ибо сверху над разъёмом написано от 0 до 10 вольт)
