Радиоприемник из остатков блока ВЧ 2-1м Р-155
Непрочитано 01.10.2011, 23:04
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
По умолчанию Радиоприемник из остатков блока ВЧ 2-1м Р-155
Года два лежал блок ВЧ радиоприемника Р155. Решил за зиму довести до ума. Сделал переключатель диапазонов, вернее переделал. Редуктор КПЕ, стабилизатор напряжения гетеродина. Уперся в УВЧ. Подскажите тип современных малошумящих ВЧ транзисторов с рабочим током 10-15 мА, и напряжением свыше 30 вольт. Желательно с H21 более 100. А то в даташитах я буду искать до весны.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 02.10.2011, 00:28
Aleksandir
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Aleksandir на пути к лучшему
По умолчанию Re: Радиоприемник из остатков блока ВЧ 2-1м Р-155
Попробовал сделать выборку по базе Slavar1, не знаю что современное что не очень. Может конкретизируете диапазон по частоте, проводимости. Коэффициентов шума в базе нет, проверите сами - не так уж много получилось.
Тип файла: zip Выборка.zip (3.7 Кб, 103 просмотров)
Aleksandir вне форума
Сказали "Спасибо" Aleksandir
VladimirIvan (02.10.2011)
Непрочитано 02.10.2011, 00:42
VladimirIvan
Диапазон приемника 1.5-30 МГц, соответственно транзисторы с Fгр. более 300МГц, но не более 600МГц, проводимость любая, сгодятся и полевые.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 02.10.2011 в 00:45.
Непрочитано 02.10.2011, 02:50
Aleksandir
Сказал спасибо: 29
Тогда, где-то так.
ЗЫ Базы для возможности таких выборок еще причесывать и причесывать...
Тип файла: zip 300mgz.zip (46.4 Кб, 66 просмотров)
Непрочитано 02.10.2011, 05:14
int4880053
Аватар для int4880053
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
int4880053 на пути к лучшему
Там входное сопротивление должно быть очень большое, а выходное малое,
по этому только каскодный усилитель на полевике и биполярном транзисторе,
А еще лучьше лампы 6с53 6с52
Последний раз редактировалось int4880053; 02.10.2011 в 05:16.
int4880053 вне форума
Непрочитано 02.10.2011, 08:21
VladimirIvan
Сообщение от int4880053 Посмотреть сообщение
Там катушки связи имеют индуктивность равную или больше индуктивности контурных, так что для придется выходное сопротивление каскада согласовывать. Пока займусь вторым гетеродином на 1094кГц. Кврцев таких не нашел, придется смешивать из двух.
Непрочитано 02.10.2011, 09:37
Vlader_49
Аватар для Vlader_49
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Vlader_49 на пути к лучшему
Эффективно использование в УВЧ мощных полевых транзисторов с вертикальной структурой затвора типа КП901 или КП902. В итоге получается усилитель с малым уровнем шумов и широким динамическим диапазоном. Встречал множество конструкций приёмников с подобной схемотехникой.
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Vlader_49 вне форума
Сказали "Спасибо" Vlader_49
Непрочитано 02.10.2011, 09:49
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 574 сообщении(ях)
radioded на пути к лучшему
Хорошо зарекомендовал себя УВЧ на двухзатворном полевом Лаповка из его первого выпуска книги "Я строю кв радиостанцию". Колечко 50вч большого диаметра только сложно найти, хотя сейчас уже не проблема. И КПЕ к нему хороший. Входной фильтр перестраиваемый. Пофиг сосед с киловатом в антене был. Если широкополосный УВЧ,- то Дроздова на мощных полевых.
radioded вне форума
Сказали "Спасибо" radioded
Непрочитано 02.10.2011, 10:04
Vlader_49
Сказал спасибо: 715
Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
Я очень хорошо знаком с японской схемотехникой УКВ приёмников и смею доложить, что они (японцы) уже давно применяют в УВЧ двухзатворные полевики. На первом затворе - сигнал, на втором - напряжение АРУ (или РРУ).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vlader_49 за это сообщение:
radioded (02.10.2011), VladimirIvan (02.10.2011)
Непрочитано 03.10.2011, 13:57
VladimirIvan
Vlader_49, Не подскажите типы транзисторов в японских аппаратах.
Неизвестная схема телевизионного блока Дмитрий_301990 Поиск схем. Делимся схемами 14 19.11.2011 13:40
Нужен совет по доработке блока питания Demo65 Источники питания и свет 11 08.03.2011 21:04
Часовой пояс GMT +4, время: 04:08.
