Датчик температуры Корунд ТМ
Непрочитано 26.09.2011, 12:27
vikzabol
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
vikzabol на пути к лучшему
По умолчанию Датчик температуры Корунд ТМ
Знает ли кто-нибудь, как подключить датчик температуры с токовым выходом 0-5 мА "Корунд ТМ" 1998 года выпуска.
ID:	26407   Нажмите на изображение для увеличения
vikzabol вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 13:48
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик температуры Корунд ТМ
Это не подайдёт?
Тип файла: pdf catalog 2008.pdf (1.52 Мб, 3646 просмотров)
telekot вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 14:26
vikzabol
Сказал спасибо: 8
На плате для клеммной колодки нет нумерации контактов. Неизвестно, в каком порядке расположены контакты на плате. Нужен рисунок платы с номерами для контактов и схему подключения датчика.
vikzabol вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 08:14
vikzabol
Сказал спасибо: 8
Наверное в таком исполнении этот датчик редко встречается, никто не смог подсказать, как его подключить. Пришлось разбираться самому. Кому надо - смотрите рисунок (подключение датчика 0-5 мА).
vikzabol вне форума
Датчик температуры для АКБ Kamikaze778 Измерительное оборудование 2 05.11.2010 21:29
Помогите смоделировать датчик температуры ST_Senya Proteus 5 25.07.2010 14:41
аналог. датчик температуры godz320 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 34 28.01.2008 22:41
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
