глюк в Hi-tech-9.61-pro?
Непрочитано 07.12.2007, 15:04
stri
Аватар для stri
stri на пути к лучшему
По умолчанию глюк в Hi-tech-9.61-pro?
Здравствуйте. Столкнулся я с такой проблемой... Есть у меня ф-ция, вычисляющая a/(2^b). Написал я код в С, отладил, все ОК. Потом через какое то время обновил компилятор с 9.50 обычного на 9.61-pro. После этого ф-ция стала выдавать совершенно левые результаты. Вот код:
koef2=10;
mant2=5;
k2=((float)koef2/((int)1‹‹mant2));
9.50 выдает что к2=0.3125, а в 9.61-pro к2=2.5
Как такое возможно?
stri вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 15:41
user_ushastyj
user_ushastyj на пути к лучшему
где-то читал, что 9ю61 не любит длинных выражений.
Попробуйте
mant2=1 ‹‹mant2;
k2=(float)koef2/(int)mant2;
Что тогда ?
разум когда-нибудь победит... (с)
user_ushastyj вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 16:10
stri
Аватар для stri
тогда выдает 1 9.50 выдает 0.3125
stri вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 16:13
user_ushastyj
Это что, нормально ???
К вопросу о вреде новых версий...
Нет у меня 9.61 для проверки - я о нем на сахаре плохое читал...
Непрочитано 07.12.2007, 16:17
stri
Аватар для stri
на всякий случай, вот ф-ция целиком:
unsigned int calc(unsigned int ADC,unsigned char koef,unsigned char koef1,unsigned char mant1,unsigned char koef2,unsigned char mant2){
unsigned int digi;
float k1,k2;
k1=((float)koef1/((int)1‹‹mant1));
digi=(int)(((float)k1*ADC*ADC)+((float)k2*ADC));
if(koef›128)digi=(int)(((koef*digi)/128)-digi);
else digi=(int)(((koef*digi)/128)+digi);
return digi;
stri вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 16:30
user_ushastyj
А размер флоат проверяли ? В смысле, в 9.50 и 9.61 ?
Непрочитано 08.12.2007, 23:12
DL36
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
DL36 на пути к лучшему
У 9.61 PRO есть проблемы, посмотри хотя бы та размер самого компилятора, он в два раза меньше обычного.
Пока его лучше использовать только для проектов с простой математикой, с короткими выражениями. Уж очень он не любит длинных строк.
DL36 вне форума
Непрочитано 10.12.2007, 08:50
stri
Аватар для stri
user_ushastyj-да, это я проверяю в первую очередь, к тому же вообщем он флоаты нормально считает, пробелма была именно с этой конкретной ф-цией.
Всем спасибо, буду пользовать 9.50, похоже что этот PRO слишком уж профессиональный для меня...
stri вне форума
MPLAB и Hi-Tech 3ann Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 14.07.2009 15:17
Размер функций в Hi-Tech C? stri Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 29.12.2007 15:49
Правильная задержка в HI-TECH PIC16 vsvetlov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 06.09.2007 13:59
!!! Вопрос по HI-TECH !!! hubble Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 05.09.2007 05:53
Ну где же ты - Hi Tech C ??? Prime Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 07.09.2005 11:02
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
