Любителям поразмышлять
Непрочитано 07.12.2007, 06:27
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Любителям поразмышлять
Есть желание передавать видеоизбражение по кабелю (и только по нему). Кабель представляет собой три медные жилы. Каждая жила изолируется от остальных полиэтиленовой изоляцией. Все жилы находятся в переплетеной стальной броне (это т.н. геофизический кабель). Длина кабеля может достигать 3 км. При такой длине кабеля омическое сопротивление каждой жилы может быть ‹70 Ом, а емкость между жилами и броней
‹0.05 мкФ. В качестве електрического соединения можно использовать и оплетку кабеля. Какие будут идеи
vladh вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 07:44
jelsay
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 15 сообщении(ях)
jelsay на пути к лучшему
не понял прикола - большенство одножильным кооксиалом обходяться, а тут три..
jelsay вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 08:06
Different
Аватар для Different
Different на пути к лучшему
При такой длине, видео на другом конце кабеля будет совсем никакого качества, имхо.
Радио ДЕЛАНЕТ - необычная электроника своими руками!
Different вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 08:17
jelsay
Сказал спасибо: 7
это 10МГц сигнал пропадёт в ноль в коаксиале на 3-х км?
интересно что это за кабель?
ну в конце то концов две жилки внутри кабеля можно использоват как дифпару - тогда точно пробьёт..
jelsay вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 08:36
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Сообщение от jelsay
Речь не о коаксиале а о геодезическом кабеле.На выходе из кабеля будет только шум.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 08:41
vladh
Сказал спасибо: 353
Если бы использовался коаксиал или оптоволокно вопрос бы и не поднимался. Давайте несколько упростим задачу. Нам не надо наблюдать быстрые процессы. поэтому можно передавать 1 кадр за 0.5 сек.
vladh вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 09:02
nokazus
nokazus на пути к лучшему
В нефтянке работаете? Наверное КРС-ник. Стандартные решения здесь не подойдут. Естественно нужно записывать куда-то кадр, сжимать, модулировать и передавать наверх, хоть по одной жиле, но с частотой сигнала в несколько кГц. А что, мультишот не рулит? Обязательно нужно видео?
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 09:11
vladh
Сказал спасибо: 353
Сообщение от nokazus
Удачи.
Да в нефтянке но не КРС-ник. А что такое мультишот? Можно о фото но достаточно часто!
vladh вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 09:43
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
На 3км вполне можно по радиоканалу.
Kabron вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 09:50
vladh
Сказал спасибо: 353
Сообщение от Kabron
По радиоканалу можно и гораздо дальше. Здесь же хитрость задачи в том и состоит чтобы использовать указанный кабель.
vladh вне форума
[Решено] Вопрос к химикам-любителям по ноутбуку buremot Отвлекитесь, эмбеддеры! 4 26.11.2007 00:13
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
